réglage swash type dx6i blade 130 x
bonjour,
je viens d'avoir un blade 130x et j'ai un doute concernant les réglage indiqué sur la notice
au niveau du swash type.Sur la notice c'est indiqué reverse swash type down 1 servo a 90.
Sur la radio je vais dans reverse et je met 1 servo a 90 mais je ne vois pas comment mettre
down donc en bas.Bref je ne sais pas a quoi correspond ce réglage et si je met ds reverse 1servo
a 90 cela suffit ?.
a 90 cela suffit ?.
- MazzerA
Re: réglage swash type dx6i blade 130 x
Salut à toi.
tu mets juste "1 servo 90°" Le down tu t'en fou limite.
Le reste tu t'en occupes après. un par un pour inverser ou non tes sens de réponse (les "reverse" sur ta Tx donc) des servos.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Ok merci
Ok merci
