servos qui grille
servos qui grille
sur mon 450X j'ai toujours le servo arriere du cyclique qui crame au bout de 15 vols environ sans avoir eu de crash ... J'aurai aime savoir si cela provenait du réglage de la fréquence au niveau des servos de cyclique car actuellement j'ai sur mon récepteur AR7200BX : DEL de statut : rouge fixe , dans fréquence des servos de cyclique (B). Donc je pense que je suis a 120HZ
Que dois je faire ??? Es ce qu'il faut que je change de fréquence : 65HZ ou 50HZ .... Pourquoi est ce toujours ce meme servos qui crame ....
Merci de pouvoir m'aider a ce problème
bonne journée
neldo
bonne journée
neldo
MCPX V2
blade 450X
radio spectrum DX6i
blade 450X
radio spectrum DX6i
- fabu74
Re: servos qui grille
Ça vient plutôt des servos eflite.
- nygles
tu devrais envisager de changer de servos....
moi j'était passé sur des turnigy 306G... et bien je ne l'ai pas regretté !
si je passe sur des tunigy 306G, y a t-il des réglages a faire sur le beastx
MCPX V2
blade 450X
radio spectrum DX6i
blade 450X
radio spectrum DX6i
Si ils tournent dans le meme sens, pas grand chose hormis la fréquence a monter mais par sécurité il faut mieux tout verifier ( ça prend 5'/10' ), les limites mécaniques et celle du pas risque d'etre differentes, tu peut meme prendre ce meme turnigy/kst/....... pour l'ac.
