question sur portée recepteur spektrum
inaro
Message par inaro » 15 nov. 2014, 22:02
bonsoir
je me pose des questions sur les portées des récepteurs, et les manuel évoque à peine le sujet
AR 400
AR 610
AR 6210 et son satellite
le manual de ces 3 modèles donne la meme réponse : longue portée. est-ce donc ok pour une utilisation longue portée, est ce que le satellite donne la meme chose que l'antenne longue dont disposent les 2 autres modèles ?
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
Rodgeur
Re: question sur portée recepteur spektrum
Message par Rodgeur » 15 nov. 2014, 22:04
Longue portée chez Spektrum c'est 3 kms il me semble.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 16 nov. 2014, 00:47
oui un satellite est FULLRANGE, c'est a dire que le satellite est une récepteur longue portée sans les connecteurs de servos
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Gillou30
Message par Gillou30 » 16 nov. 2014, 09:16
ces récepteurs fonctionnent très bien, attention toutefois de ne pas pointer l'antenne d'émission vers le modèle.. c'est important!!
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 nov. 2014, 10:19
La portée d'un ensemble emetteur/recepteur va dependre du positionnement des antennes , elle peut etre de quelques metres a plusieurs centaines de metres .
Le mieux est de faire un test :
-par derriere l'helico .
-par devant .
-sur les cotés de la machine .
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 16 nov. 2014, 10:28
sur ce lien tu trouveras des infos très utiles sur le positionnement des satellites
viewtopic.php?f=47&t=59804
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
calou l'helico
Message par calou l'helico » 16 nov. 2014, 11:07
bonjour à tous
très bon sujet car je viens de terminer de monter mon mini protos avec le nouveau pignon que msh m'a envoyé direct chez moi !!! nickel
j'ai trouvé une DX7s d'occase mais en parfait etat !! tout le reste est neuf
donc j'ai fait des essais de porté à 30m comme le preconise l'AR7200bx avec la radio ! aucun probleme car ça fait une semaine que je vole à tres courte distance !!
grace à vous je vais faire des test sur tout les cotés !!
encore merci HELI4 et bon vols
SmallLama
Message par SmallLama » 16 nov. 2014, 13:42
c'est pas 30cm, c'est 30 pas (environ 30m) en mettant la radio en mode emission reduite
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
inaro
Message par inaro » 16 nov. 2014, 14:41
merci à tous de vos réponses
donc satellite pour la portée. c'est quand meme dommage que les docs constructeur soient si avare en info, meme la doc du satellite ne donne à peine sa fonction ....
bon vol à tous
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 16 nov. 2014, 14:43
Je pense que le constructeur va juste dire que ça améliore la réception mais ils ne vont pas s'avancer pour dire que ça augmente la portée du signal, ça pourrait se retourner contre eux je pense.....
chamois06
Message par chamois06 » 16 nov. 2014, 18:49
Parler de portée de tel ou tel récepteur n'a pas grand sens car la portée dépend surtout du positionnement des antennes sur le modèle et de l'orientation respective des antennes émetteur- récepteur.
Avec le même récepteur le même émetteur j'ai eu des coupures à 150 m et des vols parfaits à 1500 m juste en peaufinant positionnement des antennes récepteur sur le modèle et en veillant que antennes récepteur et émetteur soient bien parallèles.
Pierre
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 16 nov. 2014, 18:52
tout à fait Pierre,
C'est exactement pour ces raisons que je disais qu'un fabriquant ne va pas s'avancer à donner des notions de portée.
inaro
Message par inaro » 17 nov. 2014, 13:11
c'est sur que la façon dont on intègre un composant peut entrainer une baisse de ces performances, mais comment juger le matériel si on n'a pas une valeur par défaut....
comme sur du matériel industriel, je préfère avoir une valeur par défaut, afin de comparer 2 produits, charge à moi ensuite de l'intégrer d'une manière convenable et professionnel.
c'est sûr que la doc est surtout en formulaire de garantie , et pas beaucoup une aide technique, (surtout la doc du satellite seule, ou il n'y a carrément pas d'info) ce que je trouve dommage.
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
chamois06
Message par chamois06 » 18 nov. 2014, 10:39
Avant de quitter spektrum pour FrSky j'ai essayé de faire une comparaison objective de portée entre les 2 systèmes.
Un twinstar posé sur une table en PVC observé à distance 50 m avec des jumelles (pour ne pas perturber) par un aide avec un téléphone GSM, moi m'éloignant de plus en plus .
récepteur spektrum AR7000, récepteur FrSky D8R.
Mon aide (mon fils) me signalant le moment où les commandes du twinstar commençaient à vibrer et à ne plus répondre correctement aux ordres que je donnais avec la radio et je communiquais à mon fils par téléphone.
Sur cette expérience un peu plus de portée avant perturbations avec le FrSky (500 m pour spektrum, presque 700 m avec frsky). Les valeurs ne sont pas représentatives (raz du sol) mais seulement le rapport.
FrSky donne son récepteur comme ayant une portée de 1.5 km à 2.5 km. Perso en vol avec un skywalker 1900 j'a dépassé 1500m sans soucis, mais également avec des antennes mal disposées des bip d'alerte à 150-200 m sur un Easystar ;)
L'énorme avantage de FrSky par rapport à Spektrum (en plus du prix ;) ) c'est que sans aucun accessoire supplémentaire on est averti par un bipper dans le module émission (ou la radio) de l'approche de la limite de portée bien avant que la réception soit défectueuse, d'où une bien meilleur sécurité.
Pierre
inaro
Message par inaro » 18 nov. 2014, 22:51
Bonjour Chamois 60,
l'option surveillance de la qualité de réception est pratique, maintenant que j'en entends parler ca semble meme une bonne sécurité sur un gros modèle. en plus les tarifs de ces produits sont bien moins cher
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
