Remplacement roulements moteur
Je pense qu'un ou plusieurs roulements de mon moteur mini protos 4s MSH41078 a laché. Quelqu'un aurait-il les références de ce roulement? Est-elle facile à remplacer? J'ai jamais démonté un moteur.
Mini protos, Trex 550E, 7HV. Radio http://www.deviationtx.com
Re: Remplacement roulements moteur
A une époque j avais noté ca
Equivalent msh 4S = Scorpion HKII-2221-2010KV
Équivalent MSH 3s = Scorpion HKII-2221-12
Kit outils Scorpion HKII-2221 Bearing Maintenance Kit
- steph66
Une fois le moteur déposé, tu l'ouvres (attention, ça peut pincer les doigts ).
Avant de changer : tu fais jouer l'axe (ou un axe de même diamètre dans les 2 roulements, l'un après l'autre. Tu vas bien voir si les roulements grattent.
Pour démonter : je pense que tu sors les roulements comme pour les pieds de pale : tu tapotes avec un axe de diamètre supérieur. Si ça ne sort toujours pas : faut chauffer doucement la cage. Le roulement est peut être collé au frein filet dans son logement.
Pour commander : référence Scorpion, sinon avec les dimensions tu trouves ces roulements sur n'importe quel site spécialisé (1001roulements, ...)
Merci pour vos infos et conseils. J'ai ouvert vérifié et les roulements sont en excellent état.
Ca devait être le roulement de l'Y qui était encore mauvaise après 10 vols...
Au moins maintenant je sais faire ça.
