Axe du moteur d ac tordu
pachy
Message par pachy » 20 oct. 2014, 23:09
Coucou j ai mon ac qui tourne comme une patate, vous le conseillez un changement de moteur ou une bidouille existe ?? :D
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Axe du moteur d ac tordu
Message par jprdragon » 21 oct. 2014, 09:53
C'est quoi comme moteur ? L'axe peut'il se demonter ?
pachy
Message par pachy » 21 oct. 2014, 10:33
C le moteur BL du t150... Merci Jprdragon ;) pour ton intérêt :P
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 oct. 2014, 10:40
Moteur brushless donc , c'est bien rare si l'axe ne sort pas pour etre eventuellement redressé ou changer .
Il y a quelques années !!!! nous remplacions les axes de nos moteurs avec une tige de tournevis , de meme diametre bien sur , alors peut etre que ....
Puis ici :
http://www.helicos-rc.com/viewtopic.php ... =25&t=8944
tus
Smack the door
Message par tus » 21 oct. 2014, 10:45
J'ai réussi à redresser le mien sans rien démonter ! s'il peut se tordre dans un sens , il peut revenir dans l'autre :p
Tu repères bien l'angle de torsion, et à la main il se redresse tout doucement ! Il restera très légèrement voilé certes mais ca fonctionne très bien ;) tu retires l'helice, tu prend une petite pince et tu maintiens bien le c*l du moteur ! Ca arrange pas mal le soucis et ca fait économiser 25 euros ! B)
Ca vaut le coup d'essayer ^_^
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1 :wub:
pachy
Message par pachy » 21 oct. 2014, 10:59
Merci a vous, je vais la Tus'methode ;)
pachy
Message par pachy » 25 oct. 2014, 08:54
Coucou les gars, j ai employé la méthode TUS, il était tordu en deux points... La cage out runner redressé avec une petite pince plate, et l axe ou l on mets l hélice, avec une pince plate aussi ;)
Ça a l air mieux, mais il faisait presque nuit donc je n ai pas fait des folies :P
Merci a ToUS ;)
lolo63
Message par lolo63 » 25 oct. 2014, 10:13
Il y a aussi une autre méthode. Qui consiste a prendre un axe principal ( si tu en as un en stock) . Tu le glisse sur l'axe moteur AC. Puis tu fait tourner ta dérive en plastique de 90degres de sorte qu'elle face office "d'équerre". Et donc de repère.Puis tu redresse ton axe d'AC avec ton axe principal. Tu fais tourner et tu ajuste en fonction...
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 25 oct. 2014, 10:30
Puis tu as la methode des anciens :
http://www.heli4.com/spip.php?article588
tus
Smack the door
Message par tus » 29 oct. 2014, 13:24
Que j'utilise aussi pour les axes principaux du 150 :D
Ca marche pas mal aussi ;)
Retourner vers « T-rex 150 »
