Changement de matériau pour la vis du pignon?
gadel
Message par gadel » 20 oct. 2014, 15:49
Lors de mon vol d'hier, la vis du pignon c'est fait la malle, à priori c’est plutôt une casse déjà identifiée par Lecable auparavant...
Il s'agit de cette vis:
Ma question est quel est le matériau utilisé? Est-ce que je risque quelque chose (usure du pignon ou autre...) à la remplacer par une vis en acier?
Si marcel passe dans le coin ^_^ ^_^
A plus
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Changement de matériau pour la vis du pignon?
Message par jprdragon » 20 oct. 2014, 17:56
Sur certains montages , un chanfrein est fait sur l'axe (cassure de l'angle vif) , pour eviter le cisaillement de la vis .
Par ex axe de rotor Walkera , Hirobo et peut etre d'autres .
gadel
Message par gadel » 21 oct. 2014, 19:09
Ok merci
Retourner vers « Goblin 500 »
