Aide pour remontage Ac 130 X
sylvain26
Message par sylvain26 » 15 oct. 2014, 22:08
Salut à tous ,
Comme un c.. Je n'ai pas regarder lors du démontage du tube de couple comment les pignons étaient enfoncés sur le méplat .
En fait je voudrais savoir si le tube de couple traversant le tube queue est visible lorsque que les pignon sont emboîtés dedans à chaque extrémités car j'ai l'impression que la tige ne traverse pas le tout petit pignon avant de l'anticouple ... :blink:
Je sais que ce n'est pas très claire et en je patauge complet dans la semoule :(
A plus .
T-rex 450 l en cours de montage ...
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
simu : phoenix rc / accurc arrive ...
Mini titan E325
radio : spektrum DX9
Backdoor.psylo
Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Re: Aide pour remontage Ac 130 X
Message par Backdoor.psylo » 16 oct. 2014, 06:09
Salutation,
Les deux extrémités de ton torque sont différentes, l'un ayant un méplat plus long que l'autre, pour être sur du sens, sache que l’extrémité ayant le méplat le plus long doit être placés au pignon B. ("Le plus souvent en effet le méplat du pignon C dépasse légèrement").
Dx6i
Silverlit PicooZ Image
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
sylvain26
Message par sylvain26 » 16 oct. 2014, 06:25
Super merci je viens de regarder et c'est bien sa :) , par contre quand je met les pignons sur les méplats j'ai remarqué que en bloquant la tige les pignons ont un petit jeu latéralement alors je pense que la tige est usée .
L'hélico vibrer à bloque et je comprend mieu car le petit méplat était à l'avant et le grand a l'arrière ...
Quand je l'ai acheté il a mal était remonté :(
Changeant le châssis j'en profite pour remplacer tout les roulement et pièces usées .
A plus .
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Retourner vers « Blade 130X »
