Une vis "têtu"
Une vis "têtu"
Je voudrais démonter l'axe de mon lama v3 parce que l'engrenage est cassé.
Mais je rencontre un petit problème avec la bague d'axe, il y a une vis que je n'arrive pas a enlever.
Je souhaite enlever l'axe peut importe comment, même si je ne récupère pas cette bague ^^.
Merci d'avance
Merci d'avance
- steph66
Re: Une vis "têtu"
Si la tête de vis n'est pas encore abimée par de multiples essais de démontage, tu peux essayer de chauffer la bague au briquet pendant 1 minute. Si il y avait du frein filet, il sera ramolli vers 100°C et la vis sortira facilement.
Solution n°2 : la scie à métaux pour couper la bague en 2
Re: Une vis "têtu"
Ok je vais réessayé de le faire chauffer.
Sinon a la scie !
Ps : Pour la pièce de rechange c'est celle la (http://www.ckado.com/EK-000299-bearing- ... 86_fr.html) ?
Sinon a la scie !
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Une vis "têtu"
Essayes aussi de mettre un peu de pate a roder sur la tete de la vis , l'outils accrochera mieux .
