Aurora 9 - inversion de polarité - carte mère crâmée...
ducatman2
Message par ducatman2 » 09 sept. 2014, 21:02
I Bon, la bêtise du jour, un moment de fatigue, et j'ai rebranché ma batterie à l'envers... Je suis pourtant aguerri, et il y a un gros sticker qui alerte sur cette erreur, mais voilà les dégâts:
J'appellerai MRCmodélisme demain, apparemment ils vendent les cartes mères seules.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier que ma dernière sauvegarde des réglages de la radio n'est pas trop vieille, car mon N5C marchait nickel aujourd'hui.... la flemme de tout refaire.
Je commençais tout juste à travailler les hurricanes marche arrière dos...
Image Synergy N5C + Ikon / SAB Goblin 500 + 3GX (v4.0)(vendu)
Image Aurora 9 (Mode 2) + Optima 9 + télémétrie (sondes: courant, GPS, température, RPM)
Image Dynam Supermate DC6 / Robbe Power Peak C8 EQ-Bid
Image Realflight G6.5
steph66
Re: Aurora 9 - inversion de polarité - carte mère crâmée...
Message par steph66 » 09 sept. 2014, 21:50
Ouch :blink: Je me demandais ce qui se passerait si je branchais la lipo à l'envers ... C'est pas joli joli ...
Tu charges ta lipo hors de la radio, et tu as inversé en la rebranchant ? Pourtant il y a une fiche à détrompeur non ?
Personnellement, je sors la lipo pour recharger, mais la fiche n'est pas prévue pour être démontée régulièrement. Après avoir sectionné les fils à force de sortir la fiche, j'ai coupé et soudé sur une fiche servo au bout de cette fiche à détrompeur, et j'ai mis une fiche servo sur ma lipo. Ca m'évite de sectionner les fils trop fins.
C'est quoi le paté noirci sur la photo ? Y a peut-être moyen de ne remplacer que ce composant ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 10 sept. 2014, 07:52
Essayes de nettoyer le cramé avec une brosse a dent , en passant dessus du WD 40 par ex ou n'importe quelle 3 en 1 .
C'est certainement une diode de protection en cas d'inversion de polarité qui a fait son boulot .
Peut etre que .....
ducatman2
Message par ducatman2 » 10 sept. 2014, 09:04
C’est une batterie NIMH.
De temps en temps je la sors pour faire des cycles de charges et de décharges, ce qui ne peut pas être fait via la prise de charge en direct sur la radio.
Concernant le détrompage, il n’est pas suffisamment rigide pour éviter une insertion malencontreuse….
Pour la réparation, J’ai trouvé des infos sur rcgroups :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1164104
la capacité qui a cramé semble être une Tantalum capacitor (16V, 47uF, 20%)
En même temps, je n’ai pas envie de prendre de risque, si la carte mère est dé-fiabilisée, je vais plutôt la changer.
Une réparation de celle-ci pourrait m’intéresser au minimum pour récupérer ma programmation, car j’ai aussi perdu ma sauvegarde sur PC, ayant changé de PC récemment et n’ayant pas tout sauvegardé…
J'appelle MRCmodelisme tout à l'heure, j'ai vu que dans les FAQs de leur site, ils proposent l'achat d'une carte mère.
ducatman2
Message par ducatman2 » 10 sept. 2014, 10:40
Je viens d'avoir MRC.
Comme c'est un grand classique, ils ont l'habitude de faire cette réparation. Je leur envoie la radio.
SI réparable c'est cool, je récupère ma programmation!
Si le circuit imprimé est trop dégradé, ils me changeront la carte complète.
lhomme
Message par lhomme » 10 sept. 2014, 10:54
remplacer un condo au tantale ca prend 5 minutes.
devo8s + deviationtx
my____
Message par my____ » 11 sept. 2014, 13:10
Quand tu sais faire .... :)
Lork
Message par Lork » 12 sept. 2014, 10:59
Quel sont les tarifs pratiqués par MRC ? Que ce soit pour le remplacement de condo ou la carte mère complète ?
ducatman2
Message par ducatman2 » 16 sept. 2014, 22:05
Je te ferai un retour quand ils auront reçu ma radio. J'avais lu dans leur FAQs que la carte mère était à 78 euros fdpi
envoyé depuis mon Sony Xperia Z1 avec Tapatalk 4
ducatman2
Message par ducatman2 » 24 sept. 2014, 13:06
Devis reçu:
composant cramé, pistes du PCB de la carte mère dégradées -> carte mère à changer: 98 euros appros et main d’œuvre.
Plus une batterie neuve, car l'ancienne n'a pas aimé l'inversion de polarité.
Du coup, je ne récupère pas ma programmation, mais ça devrait aller vite à refaire comme la plus part des infos sont gérées directement dans le module IKON.
Lork
Message par Lork » 24 sept. 2014, 16:27
Merci pour l'info.
100€ donc grosso merdo, ça reste correct, même si on aimerait toujours que ce soit moins cher.
ducatman2
Message par ducatman2 » 24 sept. 2014, 16:56
Oui.
après, ils vendent la carte mère seule. tu peux encore gagner 20 euros de main d’œuvre.
