[ Résolu ] Décrochage brutal en vol arrière
Backdoor.psylo
Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Message par Backdoor.psylo » 03 sept. 2014, 05:08
Coucou tlm,
Dites moi, en vol arrière rapide, votre 130x décroche t-il violemment, tient il le coup ?
En faite depuis que j'ai le miens je ne lui est jamais fait faire de grand tour, j'entends par la que je dépassé pas les 10-15 mètres de rayon. Cet aprem en me tapant le délire de faire de longue distance et le faire revenir rapidement, j'ai voulu testé de le faire revenir en arrière rapidement, et la gros décrochage de l' A.C, cette dernière est parti sur un cote violemment et impossible de récupéré la bête...
Est-il normal que sa décroche en vol arrière rapide? Est-il prévu pour encaisser se genre de vol ou est-ce un soucy mécanique?
Modifié en dernier par Backdoor.psylo le 05 nov. 2014, 23:34, modifié 2 fois.
Dx6i
Silverlit PicooZ Image
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
cuztoune
Re: Re : Décrochage brutal en vol arrière.
Message par cuztoune » 03 sept. 2014, 07:16
Le 130x a 1 ac qui n'est pas d'une efficacité absolue (sûrement à cause de sa taille). Ca dépend aussi dans quel sens tu tourne, et du vent même très faible soit il.
Avec de la prise de vitesse en plus tu risque de décrocher souvent et c'est à mon avis normal.
Heureusement qu'il aime bien le sol le moustique.
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
MazzerA
Re: Décrochage brutal en vol arrière.
Message par MazzerA » 03 sept. 2014, 08:56
Salut à vous.
En effet, le 130x peut être survitaminé mais ce n'est pas une machine de "vitesse".
En soit, son architecture (et son poid) ainsi que son électronique n'est pas conçue pour gérer les phénomènes aérodynamiques qui se crées lors de translations "trop" rapides, mais surtout trop longue ET trop rapides.
Quoi que le mien, j'avoue lui en mettre plein la face et dans tous les sens et il ne décroche pas.
Il peut battre un peu de la queue quand je l'envoie pleine balle sur une bonne distance mais rien de génant.
Elle est vive la bête, mais c'est pas une marathonienne. Elle aime plutôt envoyer fort mais sur du petit rayon.
De toute façon après on la voit plus sinon.
Demandes lui ce qu'elle peut offrir de meilleur mais pas plus et elle saura te le rendre en plaisir décuplé.
Après si tu lui fais des misères, que tu l'envoies vers l'infini et au-delà (désolé pour la référence culturelle) elle saura te dire "m...e".
Le 100 mètres pleine balle et à reculons, à éviter.
Tentes le moins vite tu ne devrais pas le voir décrocher.
Il vire aussi sur des voltiges et/ou de gros appels de pas ?
Mad MazzerA
orglop450
Message par orglop450 » 03 sept. 2014, 10:44
Hi everybody,
Mon 130x décroche aussi parfois au niveau de son AC et ce... plus souvent en marche arrière ventre ou dos.
Seule consolation.. si je peux m'exprimer ainsi, nettement moins que mon McpX. Mais pas mieux que mon... NanoCpX. Par contre, en regardant plus gros... Y'a pas photo, mon 500 ne décroches quasimment pas. mais c'est pas la même taille et surtout, pas la même électro.
MazzerA
Message par MazzerA » 03 sept. 2014, 11:57
Taille et électronique. Tous les paramètres sont là.
Il y a celles qui sont faite pour admettre de grandes, longues et fortes marches arrières et celles qui ne le sont pas.
A chaque format ses prédispositions et ses limites. Mais certains on fait de leur 130x de vrais bombes et impossible à faire décrocher. Mais on peu plus appeler ça des 130x après. Le miens a déjà plus grand chose d'origine et tien superbement bien toutes mes manœuvres alors les version passées en 3s par exemple...
Mad MazzerA
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 03 sept. 2014, 13:17
cuztoune a écrit :Le 130x a 1 ac qui n'est pas d'une efficacité absolue (sûrement à cause de sa taille). Ca dépend aussi dans quel sens tu tourne, et du vent même très faible soit il.
Heureusement qu'il aime bien le sol le moustique. Image
Le soucy c'est que je tourne pas, je fait simplement un vol arrière droit vite et bim la queue se fout en travers toute seule et c'est la cata...
MazzerA a écrit :Il vire aussi sur des voltiges et/ou de gros appels de pas ?
Sur la voltige la queue a tendance a se baladée un poil de temps en temps, mais rien de méchant. Sur gros appel de pas l’hélico dévie légèrement sur un coté, se qu'il ne fait pratiquement plus en idleup.
Bon en tout cas vous venez de répondre a ma question, le 130x ne suit pas le reculons a grande vitesse.
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
MazzerA
Message par MazzerA » 03 sept. 2014, 13:40
Dans ce cas regardes du coté de tes pignons d'AC.
Usure de l'un ou de l'autre, bien encore plus vicieux mais trop fréquent soit trop ou pas assez de jeu.
C'est une mécanique simple en soit mais capricieuse. Surtout en matière de liberté de mouvement et de jeu pour les pièces en mouvement.
C'est que mine de rien...Elles en prennent des tours.
Mad MazzerA
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 03 sept. 2014, 13:58
Mes pignons A et B sont métal, C et D en plastique presque neuf, j'ai le jeu naturel des pignons. Je vais remettre en états ma bête et changer les c et d en métal. Mais a priori si le phénomène est normal cela n'y changera rien ? Mais paradoxalement, MazzerA, tu me dit que le tient lui, tient bien la route...
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
cuztoune
Message par cuztoune » 03 sept. 2014, 15:03
Et il n'y a jamais de vent quand tu vol?
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 03 sept. 2014, 15:14
Pas le moindre vent quand j'ai effectuer mes tests. Justement, pour éviter ses perturbations.
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
MazzerA
Message par MazzerA » 03 sept. 2014, 17:56
Après faut voir ce que tu lui envoie niveau vitesse.
A forte alure c'(est normale qu'il décroche.
Mais à forte allure en M-ARR.
Mad MazzerA
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 04 sept. 2014, 00:59
J'y suis allé a limite a 100% des gaz quoi ;Þ . J'ai voulu testé...
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
MazzerA
Message par MazzerA » 04 sept. 2014, 08:53
Et ben t'as vu... :d :d :d
Mad MazzerA
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 04 sept. 2014, 13:22
Ah ça pour avoir vu j'ai vu, même si la bête est pas grande je pensais honnêtement qu'il en serait capable. Bref, j'attends qu'il sortent le 250X ;D mouhahahaha...
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
MazzerA
Message par MazzerA » 04 sept. 2014, 15:46
:D :D Non mais tu vas apprendre à t'amuser avec ton zozio dans la limite des watts disponibles. :lol: :lol:
Mad MazzerA
Retourner vers « Blade 130X »
