Quelle batterie pour alimentation module ?
Posté : 31 août 2014, 10:43
par Guillaume22
Bonjour tout le monde,
L'AR 7200 bx ne permettant pas de calibrer son ESC (initialisation du module impossible gaz en haut), je cherche une petite lipo pour alimenter mon module directement, sauf que je ne sais pas quelle batterie prendre. De plus si possible il me faudrait directement la connectique pour le brancher directement sur mon module.
Quelqu'un à une proposition ?
Re: Quelle batterie pour alimentation module ?
Posté : 31 août 2014, 10:45
par markassdecestas
lipo ou life?
Posté : 31 août 2014, 11:17
par Guillaume22
J'ai envie de dire peut importe, la batterie ne servira que pour la calibration de mon ESC, après c'est mon talon 90 qui alimentera directement mon module :)
Posté : 31 août 2014, 11:30
par chris9200
Pas besoin de batterie,
Ton bec fonctionne des que que la lipo est branché même si il n'est pas initialisé.
Chris
Posté : 31 août 2014, 11:31
par markassdecestas
il faut que tu regardes quel tension max accepte ton module en entrée.
si c'est 9 volts,tu lui fou un accu dont la tenssion est inferieure(2s).
si t'as ca dans les tiroirs,tu te fais un adaptateur avec prise servo et c'est regler je pense.
Posté : 31 août 2014, 11:38
par Guillaume22
chris9200 a écrit :Salut,
Chris
Sauf que pour calibrer l'ESC il faut avoir le stick gaz en haut donc impossible sans alimentation externe ;)
Faut que je regarde quelle tension accepte l'AR 7200 BX, justement je voudrais bien éviter d'avoir à bricoler et trouver une batterie qui répond directement à mon besoin (si cela existe).
Posté : 31 août 2014, 11:41
par chris9200
Et alors que le gaz soit en haut ou en bas donc bec alimenté le module
Posté : 31 août 2014, 11:48
par markassdecestas
oui ca existe avec direct prise servo;
mais bon,est tu sur de vouloir acheter un accu juste pour ca?
une nimh fait bien l'affaire aussi.
j'en ai une si tu veux,avec la fiche qui va bien...
Posté : 31 août 2014, 13:19
par Kikinou81
chris9200 a écrit :Et alors que le gaz soit en haut ou en bas donc bec alimenté le module
Pareil... je comprend pas le problème :)
Re: Re : Quelle batterie pour alimentation module ?
Posté : 31 août 2014, 13:26
par KoRn_BeeF
Il faut initialiser le 7200bx avec les gaz en bas grace a une baterie de réception puis brancher l'ESC sans le fils rouge pour calibrer
Posté : 31 août 2014, 13:32
par Guillaume22
KoRn_BeeF a écrit :Il faut initialiser le 7200bx avec les gaz en bas grace a une baterie de réception puis brancher l'ESC sans le fils rouge pour calibrer
En effet, donc si vous alimentez via l'ESC (GAZ en bas donc pour initialiser le module), impossible ensuite de rentrer dans le mode calibration de l'ESC (gaz en haut).
markassdecestas a écrit :oui ca existe avec direct prise servo;
Non je ne veux pas forcement un accus, si tu as ce qui faut ça m'intéresse en effet, par contre il faut quoi comme prise pour la recharger ta nimh ? En Mp pour les modalités.
Posté : 31 août 2014, 13:35
par KoRn_BeeF
Une methode qui marche bien c'est d'enlever le fil de signal de L'Esc et de brancher les deux fils restants sur une autre voie pour l'alimentation puis une fois initialiser on ne met que le fil de signal sur la voix des gaz avec manche en haut
Posté : 31 août 2014, 13:45
par Guillaume22
KoRn_BeeF a écrit :Une methode qui marche bien c'est d'enlever le fil de signal de L'Esc et de brancher les deux fils restants sur une autre voie pour l'alimentation puis une fois initialiser on ne met que le fil de signal sur la voix des gaz avec manche en haut
Perso j'ai utiliser l'ESC de mon Trex 500 pour l'alimentation du module via un adaptateur ou j'ai enlever le câble du milieu, cela permet de ne pas charcuter la prise de son ESC. Je vais regarder ce soir si je peux utiliser ta méthode en ajoutant mon adaptateur afin de ne pas charcuter ma prise :), merci pour l'astuce.
Posté : 31 août 2014, 13:52
par KoRn_BeeF
Oui c'est plus pratique d'utiliser une ralonge que l'on peut charcuter
Posté : 31 août 2014, 16:08
par chris9200
Merci je ne connaissais pas le sécurité sur la voix de gaz du module
Le plus simple si tu as une radio de qualité toutes les voix doivent sortir les même valeur à zéro et a 100%
Tu peux brancher ton ESC sur la voix du pas du module .
Chris
Posté : 31 août 2014, 16:24
par jconcept
Perso j'utilise un petit pack 4,8V nimh , mais le plus important et qui n'a pas été citer dans toutes les réponses ci haut :wacko: !!!!! C'est la tension admissible de tes servos car dans ce cas ils sont directement alimentés par le module
Si tes servos sont HV une lipo 2s , life 2s , Pack NIMH 6v ou 4,8 9a passe avec le 7200 mais attention de bien suprimer le fils rouge du controleur car certain ne supporte pas une alim externe à son propre bec :)
Posté : 31 août 2014, 21:46
par Guillaume22
Merci pour vos différentes réponses, il ne me reste plus qu'à trouver une petite batterie avec la bonne prise, autrement je la souderai.
Je dois commander des batteries pour mon G500 demain sur HK europe, quelqu'un aurait le lien d'une batterie qui ferai l'affaire pour alimenter le module ?
Posté : 31 août 2014, 22:20
par markassdecestas
Posté : 31 août 2014, 22:28
par Guillaume22
Merci, par contre je viens d'acheter des gen aces finalement donc la batterie attendra sauf si tu veux me vendre la tienne marka ?
Posté : 31 août 2014, 22:29
par markassdecestas
je te la vend pas!
je te la donne...
tu paies les frais de port et basta.
Posté : 02 sept. 2014, 18:21
par f.974
+ rapide que HK: Marcel -_- !
Une fois chargée tu le connectes à ton AR7200BX et tu l'as ton alim ;)
