Quelle batterie pour alimentation module ?
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 31 août 2014, 10:43
Bonjour tout le monde,
L'AR 7200 bx ne permettant pas de calibrer son ESC (initialisation du module impossible gaz en haut), je cherche une petite lipo pour alimenter mon module directement, sauf que je ne sais pas quelle batterie prendre. De plus si possible il me faudrait directement la connectique pour le brancher directement sur mon module.
Quelqu'un à une proposition ?
Dinan(22)
markassdecestas
Re: Quelle batterie pour alimentation module ?
Message par markassdecestas » 31 août 2014, 10:45
lipo ou life?
j'ai eu:
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 31 août 2014, 11:17
J'ai envie de dire peut importe, la batterie ne servira que pour la calibration de mon ESC, après c'est mon talon 90 qui alimentera directement mon module :)
Dinan(22)
chris9200
Message par chris9200 » 31 août 2014, 11:30
Pas besoin de batterie,
Ton bec fonctionne des que que la lipo est branché même si il n'est pas initialisé.
Chris
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 août 2014, 11:31
il faut que tu regardes quel tension max accepte ton module en entrée.
si c'est 9 volts,tu lui fou un accu dont la tenssion est inferieure(2s).
si t'as ca dans les tiroirs,tu te fais un adaptateur avec prise servo et c'est regler je pense.
j'ai eu:
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 31 août 2014, 11:38
chris9200 a écrit :Salut,
Chris
Sauf que pour calibrer l'ESC il faut avoir le stick gaz en haut donc impossible sans alimentation externe ;)
Faut que je regarde quelle tension accepte l'AR 7200 BX, justement je voudrais bien éviter d'avoir à bricoler et trouver une batterie qui répond directement à mon besoin (si cela existe).
Dinan(22)
chris9200
Message par chris9200 » 31 août 2014, 11:41
Et alors que le gaz soit en haut ou en bas donc bec alimenté le module
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 août 2014, 11:48
oui ca existe avec direct prise servo;
mais bon,est tu sur de vouloir acheter un accu juste pour ca?
une nimh fait bien l'affaire aussi.
j'en ai une si tu veux,avec la fiche qui va bien...
j'ai eu:
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 31 août 2014, 13:19
chris9200 a écrit :Et alors que le gaz soit en haut ou en bas donc bec alimenté le module
Pareil... je comprend pas le problème :)
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
KoRn_BeeF
Re: Re : Quelle batterie pour alimentation module ?
Message par KoRn_BeeF » 31 août 2014, 13:26
Il faut initialiser le 7200bx avec les gaz en bas grace a une baterie de réception puis brancher l'ESC sans le fils rouge pour calibrer
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 31 août 2014, 13:32
KoRn_BeeF a écrit :Il faut initialiser le 7200bx avec les gaz en bas grace a une baterie de réception puis brancher l'ESC sans le fils rouge pour calibrer
En effet, donc si vous alimentez via l'ESC (GAZ en bas donc pour initialiser le module), impossible ensuite de rentrer dans le mode calibration de l'ESC (gaz en haut).
markassdecestas a écrit :oui ca existe avec direct prise servo;
Non je ne veux pas forcement un accus, si tu as ce qui faut ça m'intéresse en effet, par contre il faut quoi comme prise pour la recharger ta nimh ? En Mp pour les modalités.
Dinan(22)
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 31 août 2014, 13:35
Une methode qui marche bien c'est d'enlever le fil de signal de L'Esc et de brancher les deux fils restants sur une autre voie pour l'alimentation puis une fois initialiser on ne met que le fil de signal sur la voix des gaz avec manche en haut
Mon Thingiverse
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 31 août 2014, 13:45
KoRn_BeeF a écrit :Une methode qui marche bien c'est d'enlever le fil de signal de L'Esc et de brancher les deux fils restants sur une autre voie pour l'alimentation puis une fois initialiser on ne met que le fil de signal sur la voix des gaz avec manche en haut
Perso j'ai utiliser l'ESC de mon Trex 500 pour l'alimentation du module via un adaptateur ou j'ai enlever le câble du milieu, cela permet de ne pas charcuter la prise de son ESC. Je vais regarder ce soir si je peux utiliser ta méthode en ajoutant mon adaptateur afin de ne pas charcuter ma prise :), merci pour l'astuce.
Dinan(22)
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 31 août 2014, 13:52
Oui c'est plus pratique d'utiliser une ralonge que l'on peut charcuter
Mon Thingiverse
chris9200
Message par chris9200 » 31 août 2014, 16:08
Merci je ne connaissais pas le sécurité sur la voix de gaz du module
Le plus simple si tu as une radio de qualité toutes les voix doivent sortir les même valeur à zéro et a 100%
Tu peux brancher ton ESC sur la voix du pas du module .
Chris
jconcept
Message par jconcept » 31 août 2014, 16:24
Perso j'utilise un petit pack 4,8V nimh , mais le plus important et qui n'a pas été citer dans toutes les réponses ci haut :wacko: !!!!! C'est la tension admissible de tes servos car dans ce cas ils sont directement alimentés par le module
Si tes servos sont HV une lipo 2s , life 2s , Pack NIMH 6v ou 4,8 9a passe avec le 7200 mais attention de bien suprimer le fils rouge du controleur car certain ne supporte pas une alim externe à son propre bec :)
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 31 août 2014, 21:46
Merci pour vos différentes réponses, il ne me reste plus qu'à trouver une petite batterie avec la bonne prise, autrement je la souderai.
Je dois commander des batteries pour mon G500 demain sur HK europe, quelqu'un aurait le lien d'une batterie qui ferai l'affaire pour alimenter le module ?
Dinan(22)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 août 2014, 22:20
j'ai eu:
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 31 août 2014, 22:28
Merci, par contre je viens d'acheter des gen aces finalement donc la batterie attendra sauf si tu veux me vendre la tienne marka ?
Dinan(22)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 août 2014, 22:29
je te la vend pas!
je te la donne...
tu paies les frais de port et basta.
j'ai eu:
f.974
Message par f.974 » 02 sept. 2014, 18:21
+ rapide que HK: Marcel -_- !
Une fois chargée tu le connectes à ton AR7200BX et tu l'as ton alim ;)
Image REUNION
Image E-Razer (VENDU)
Image mCPx upgradé (VENDU), Trex 450 DFC Zippy 25C 3s 2200mAh, Trex 550v2 en cours de maquétisation Coast Guard(HELI-SCALE).
Image DX7s/14SG mode 2 Image Ultramat16 Image PhoenixV4
