GR-18+3xG+3A+Vario Réglages.. Reset... Et plus encore...
J’apprends le pilotage avec un HB king 3 upgrader X-trem. Je m'entrainais avec un recepteur GR-16 (radio Mx16 V2 ). J'ai fait acquisition d'un GR-18+3xG+3A+Vario en vu de stabiliser un peu l'engin.... Et facilité l'apprentissage.
Mais avant de l'installer j'ai misà jour les derniers firmware de la radio (1,782) et du récepteur (1,50).
Ce dernier est capable de gérer le flybarless.
Q1 : Est-ce que je peux l'utiliser avec des barres de Bell?
Q2 : comment faut-il le positionner les qq infos glanées sur le web disent perpendiculaire à l'axe longitudinale sur la notice (antérieure à la mise à jour flybarless) indique l'un ou l'autre..
Q3 : suite à plusieurs tentatives de réglages je suis perdu dans les différents valeurs et je voudrais revenir aux réglages usines, j'ai essayé plusieurs combinaisons de reset rien n'y fait même pas la réinstallation du firmware : il me garde les réglages précédents.
Q4 : approvisionnement de pièces du King3 devenant problématique j'envisage l'achat d'un hélico FLB :
pour un semi débutant :
quel taille, (150, 250, 450, 550, 600 aprés c'est plus dans mon budjet)
bi-pales, tri-pales, quadri
appareil solide , pièces détachées facile à trouver, approvisionnement pérenne...
Cordialement.
Pat
Cordialement.
Pat
Moustique MRA N°526
HB King 3 de Esky upgrade X-trem
QuadriCopter Maison CC3D
Radio Graupner Mx16 Hott V2 Gr16 et GR-18
Re: GR-18+3xG+3A+Vario Réglages.. Reset... Et plus encore..
Q3 résolue : pour remettre les paramètres usines pas de procédure direct sur le récepteur. Il faut charger les deux fichiers suivants : GR18_data_défault.bin et GR18_data_helireset.bin, dans votre récepteur à l'aide de Firmware_Upgrade_grStudio>Liens vers logiciels tiers > Mise à jour récepteur.
Aprés le chargement du premier la diode du récepteur clignote vert/rouge charger le deuxième le clignotement vert/rouge continu, débrancher tout ; rebrancher l'alim la diode s'allume rouge fixe, allumer l'émetteur et re-binder.
Les paramètres usines sont restaurés la version du firmware est conservée.
Pat
Pat
Moustique MRA N°526
- Bleuzaille
Bonjour ce post date un peu mais j'apporte ma contribution
J'ai ce module sur un trex 500 avec barre de Bell :
Q1: oui on peut il fonctionne vraiment très bien sur mon trex
Q2 : longitudinal ou latéral voir lors du calibrage tu dois bouger ton hélico pour attribuer Giro et accéléromètre. dDans ton cas et le miens il faut juste faire bouger la queue horizontalement pour attribuer le bon Giro à ton anticouple
Pas besoin d attribuer les autres gyro car on est pas en fbl
Merci pour l'info.
Mais ayant mis entre parenthèse l'hélico, n'ayant pas investi dans un FLB, comme le GR18 dormais dans un coin,je viens de flasher en mode quadricopter!!
J'attends la fin des fêtes de fin d'année pour l’installer sur un quadi X de 300mm.
Moustique MRA N°526
- em925
Bonjour j'essaye en vain de mettre ce récepteur (GR-18 ) sur un Rex 500 dominator(3x BS 515 et 1x BS 525) seulement en lisant bien la notice au niveau du réglage des incidences de pales ils disent qu'il faut le faire en direct sans gyro le problème c'est que le gyro et ben il est toujours actif dès l'hors qu'on allume la réception est ce que quelqu'un pourrait m'aider à régler ce problème il y a bien quelques video sur YouTube seulement si vous parlez l'Allemand et en plus du fait qu'ils utilisent la mx20 hott alors que pour moi c'est une mZ 24...voilà en espérant que quelqu'un puisse m'éclaircir sur le sujet
PS: j'ai mis du temps à comprendre qu'il faut sélectionner un servo sur le plateau au niveau de la radio c'est bien au niveau du récepteur télémétrie qu'il faudra choisir 120° ppm
Merci pour votre aide
T-Rex 550L Dominator
T-Rex 450 Pro v2
Vario benz 1.80m
T-Rex 450 Pro v2
Vario benz 1.80m
Le réglage de l'incidence se fait en télémétrie en modifiant les valeurs du module (récepteur). Lorsque tu entres dans le menu de réglage de l'incidence ça coupe normalement les actions du gyroscope.
Page fonction onglet télémétrie, puis tu vas sur le deuxième onglet pour entrer ds le réglage du module
Envoyé depuis les taupes
Bell 206B3 Vario 1/5.7
: Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700
- Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition*
- Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
(92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Christof-
Re: GR-18+3xG+3A+Vario Réglages.. Reset... Et plus encore...
Bonjour a tous
Petites question aux utilisateur de ce module:
- Quel version de firmware utilisez vous 1.52 ou 2.0
- La quelle est la meilleur (comportement en vol facilité de réglage ...)
- Qu’apporte la version 2.0
- Comment faire pour avoir un gain gyro différent delon l'Idle up
- Utilisez vous l'expo du module ou dans la télécommande
- Dans la notice je ne comprends pas a quoi correspont "Direct manche"
- Dans l'ensemble êtes vous content de ce module comparativement aux autres
REIMS
BLADE 130X, BLADE 180 CFX, XK K110, ALZRC Devil 380, GOBELIN FIREBALL, OY2
SPEKTRUM DX7S, GRAUPNER MZ 24 PRO
Phoenix RC V5.5, NEXT
Je viens de faire 2.0 et ben c'est l'usine à gaz. Bien plus de réglage de base dispo et la mise à jour écrase, donc réglage complet à refaire.
Une notice est dispo en pdf pour la version 2.0
https://www.graupner.de/media/pdf/3e/d5 ... _V2_fr.pdf
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
