Aide au réglage du module 3GX
val43120
Débutant
Message par val43120 » 26 août 2014, 22:01
Je viens de faire l'acquisition du trex 450L dominator avec le module 3GX.
Je n'arrive pas trop à régler la machine :s je me tourne donc vers des connaisseurs ;)
Voilà la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=FIo8PfcApmE
Sur un helico flybar j'aurai tendance à réduire le gain du gyro, mais je ne sais pas trop ce qu'il faut faire sur le module 3GX
Es ce que le gain de l'AC se régler aussi sur la radio ou on doit fixer une valeur et régler après sur le Pc ?
Quels réglages pensez vous qu'il faut que j'applique pour avoir un statio propre ?
Merci d'avance pour votre expérience ;)
Bonne semaine
Kikinou81
Re: Aide au réglage du module 3GX
Message par Kikinou81 » 27 août 2014, 01:15
Bonsoir
FB ou FBL, le reglage de l'ac c'est pareil !
Oui... tu as trop de gain !
Le gain AC du 3gx se règle uniquement a la radio car il n'existe pas de réglage via le soft (pas la peine de polémiquer ou de douter, je suis sur de moi !)
Pour resumer les possibilités de reglages fonction de ton montage :
3gx + sat + radio au moins 7 voies alors réglage via la voie 7
3gx + sat + radio de moins de 7 voies (dx6 par ex) alors réglage impossible
3gx + récepteur alors réglage sur la voie où est relié le fil bleu clair du 3gx
Si cas 2 alors obligation de passer sur le cas 3.
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
val43120
Débutant
Message par val43120 » 27 août 2014, 11:05
Merci pour ta réponse.
Je vais essayé ce soir de baisser le gain via ma radio.
J'ai une Futaba T10C donc je baisserai dans la programme sensibilité gyro.
Je refait une vidéo ce soir pour vous montrer les améliorations
Merci ;)
val43120
Débutant
Message par val43120 » 28 août 2014, 23:15
Je viens donc de refaire un essai en baissant le gain (23 de mémoire ) :) et beaucoup de mieux ;) merci l'ami.
Par contre quand il y a un changement de régime moteur lhelico a tendance a snaker un peu puis sa redevient stable.
Es ce qu'il faut encore baisser le gain ou es ce que maintenant il faut toucher dans le soft du 3GX ?
Bonne soirée. ;)
