Perte de tour - TALON 90 - Quantum 4120
- Guillaume22
Bonjour tout le monde,
Volant depuis 1 semaines avec mon nouveau GOBLIN et n'ayant jamais volé en mode governor auparavant, je voudrais savoir si il est normal que je perde des tours lors de la réalisation de looping ou autres lorsque je tourne à 2200 RPM.
Si j'essaye un tic toc, il s'effondre ...
Mon ESC, un talon 90 programmé en SET RPM et suivant le tutoriel disponible sur le forum.
Mon moteur, un Quantum 4120 Goblin edition, la lipo, une gen ace 4400 mAh en 40C.
Vous avez une idée de quoi cela pourrait venir ? peut être es-ce tout simplement normal à ce régime ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dinan(22)
- Rodgeur
Re: Perte de tour - TALON 90 - Quantum 4120
Ce n'est pas normal. Je tourne à 2.100 et 2.500 sans que cela s'effondre sur mon T550e avec de vielles Zippy 5A/40C de presque 250 cycles.
- Guillaume22
L'hélico est dans la voiture et il fait vraiment un temps pourri, je vais le prendre demain pour vous dire le réglage de l'ESC.
Il y aurait un paramètre particulier à modifier ?
Dinan(22)
- ducat'
Est ce un goblin 500?
Combien de pas as tu?
Quel est ton niveau de pilotage?
Sur un G500, 2200 tours/min ce n'est pas beaucoup ( max vers 2800 si je me souviens ). Ceci combiné à beaucoup de pas avec quelques erreurs de gestion...pas étonnant à mon avis...surtout avec un CC pas réputé pour bien réguler à bas régimes
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
- Guillaume22
En effet c'est un GOBLIN 500.
Je fais de la voltige et de temps en temps je tente quelques petit truc, genre tic tac assez lent.
Si le temps le permets, je vais essayer à 2450 tr/min demain histoire de voir si il régule mieux.
Dinan(22)
- ducat'
Je pense en effet que tu peux y aller franco, ce petit monstre adore les tours.
Quand j'en avais un je trouvais ça tres dur de faire quelque chose de propre à ce régime... La moindre faute se voyait et dieu sait que je suis un piètre pilote...
- Guillaume22
Merci pour tes réponses, je vais confirmer ça demain.
ça me rassure en tout cas.
Dinan(22)
- ducat'
Il me semble que je tournais à 2600 avec des rjx 520 et ça tournait du tonnerre!!!!
- alita
Moi après plusieurs coupures (pvoodoo en est témoin) en vole du talon sur mon g500 je suis passé à la yge 120lv et depuis que du bonheur
- Guillaume22
Malheuresement je n'ai pas eu le temps de voler ce weekend.
Si le problème persiste ce weekend, je verrai pour changer de contrôleur ...
Dinan(22)
