Fréquence et portée
- Bleuzaille
Fréquence et portée
Tout neuf sur le forum que déja les premières interrogation se dessinent!
Suis-je au bon endroit pour mon post ? Merci de rediriger si nécessaire.
Les premières sur les problèmes de fréquences et de légalité. J'ai trouvé en ligne ceci :
26,957 à 27,283 MHz Modélisme
40,995 à 41,105 MHz Aéromodélisme
41,100 à 41,200 MHz Modélisme
Ces fréquences concernent tout type de transmission entre le bidule en l'air et nous ? Je m'explique, entre la télécommande et le bidule d'une part et entre les lunettes et le récepteur vidéo embarquée d'autre part?
Si c'est le cas, pour la vidéo, la différence entre un transmetteur 5.8Ghz 25mW et un 5.8Ghz 600mW (hormis la puissance et donc la portée) réside dans le premier légal et le deuxième interdit ?
J'ai bien lu quelque part sur le forum l'importance de la qualité et surtout de la disposition des antennes. Le mieux est-il de la placer en dessous pour avoir une portée correcte (600-800m)?
Existe-t-il un moyen de voler en étant masqué du modèle (arbres, murs etc ...) sans avoir de coupures vidéo tout en restant dans la légalité ?
Merci de m'éclairer de vos lanternes.
Scochax
Scochax
- SmallLama
Re: Fréquence et portée
les fréquences en MHz que tu cites ne sont quasi plus utilisée (seulement par ceux qui ont encore des Tx en MHz)
la fréquence la plus utilisée est le 2.4GHz (100mW) pour le Tx.
un truc pas mal avant de se lancer dans le FPV c'est dejà de savoir piloter à vue.
- chamois06
Bonjour,Scochax a écrit :...........J'ai bien lu quelque part sur le forum l'importance de la qualité et surtout de la disposition des antennes. Le mieux est-il de la placer en dessous pour avoir une portée correcte (600-800m)?
..........Scochax
Oui, oui pour la qualité et la disposition des antennes.
Les très hautes fréquences sont très directives, placées au dessus ou au dessous n'a pas d'importance; ce qui compte c'est aucun masque entre antenne VTx et VRx.
On peut imagine que l'antenne VTx est une petite ampoule et l'antenne VRx est ton oeil La portée est maximale lorsque ton oeil voit toujours la lumière de l'ampoule quelque soit la phase de vol.
En respectant ce principe je dépasse 1500m avec un VTx 5.8 Ghz en 200mw et des antennes omnidirectionnelles dites en "feuille de trèfle" (à polarisation circulaire). Avec des antennes directives plusieurs kms sont possible sachant que loi nous impose de rester "à vue" c'est dire 100m à 400m suivant la taille du modèle.
Pierre
