Roue libre Trex 500
- Nico91170
Roue libre Trex 500
Aujourd'hui j'ai fait trois packs avec mon Trex 500 Pro Dfc, en ne fesant rien de spécial, seulement des translations rapides ( à fond), flips, chandelles,renversements, et quelques essais de tic toc. Je branche la 4eme lipo, démarre doucement en mode normal, puis quand le moteur commence a avoir quelques tours je passe en idle up ( comme je fais d'habitude quoi), et la j'entent un bruit bien bizard ( bruit de dent) je regarde la courrone principale, il lui manque des dents ( je précise : que je retrouve par terre)
Je rentre chez moi, démonte et la je vois que en faite la roue libre c'est déscellé du moyeu en alu, ce qui fait que la courronne touchait le chassis. Donc je comprend pas trop comment elle a pue se désceller, surtout que je l'ai pas trop brusqué, et qu'il a 0 crash.... Je précise, l'entre dent était, et est toujours nickel, sauf que la couronne est remonté touché le chassis, et le pignon moteur n'a rien. Donc oui du coup c'est normal qu'il y a des dents de cassait... MAis ce que je comprend pas, c'est la roue libre descellé, de plus la a la main je ne peut pas la rentrer, c'est trop dur
Est ce que cela vous ai déja arrivé, en avez vous déja entendue parlé? J'en doute forcément, mais c'est moi qui suit trop brusque, sur les changement de pas (je vise le tic toc)??
Nico
Nico
Trex 500 Pro DFC
Griffin 450 -----> à vendre
Club des mouettes(91)
Phoenix rc
Phoenix rc
- Nico91170
Re: Re : Roue libre Trex 500
Voilà les photos
Trex 500 Pro DFC
Phoenix rc
Phoenix rc
- Nico91170
Re: Roue libre Trex 500
Comme on peut les voir, les vis on froté le chassis, et donc l'anodisation est partie
Trex 500 Pro DFC
Phoenix rc
Phoenix rc
- steph66
Il ne te reste plus qu'à sortir complètement la roue libre, à bien nettoyer son extérieur avec un dégraissant (acétone, ...). Et aussi l'intérieur de son support. Et la coller avec du frein filet fort (flacon vert ?) ou du bloc-presse. Bien faire attention au sens de remontage de la roue libre : les inscriptions du même coté que sur la photo (coté bas ?)
- Nico91170
Merci bien, oui c'est bien ce que je pensais
Ca arrive souvent
? parce bon.... même si je pense que ca ne doit pas bouger normalement.
Sinon pour le sens je vais voir avant de l'enlever complétement, mais bon, il y a juste à voir dans qu'elle sens tourne le rotor
Ca arrive souvent
Trex 500 Pro DFC
Phoenix rc
Phoenix rc
- cerval06
Salut nico,
Celui qui a monté la roue libre sur la couronne a surement du mal faire son boulot.
Donc tu dois la recoller avec du scele roulement, bloc presse ou frein filet vert peu importe l'appelation.
CeRvAL
Raptor e700 12s Scorpion hkII 4235 nick maxwell, Power jive 120hv, MKS HBL 950 x3 + HBL 980 x1, Beast x PLUS.
Agile 7.2 12s Scorpion hkIII 4525 utlimate 520kv, Sorpion commander 160hv, mks 665hv ds760, Ar7200bx
Goblin 570 12s Scorpion hk III 4035 530kv, jive 80hv, MKS HBL 950 x3 + MKS HBL 980 x1 (direct lipo 2s) BEASTX PLUS
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
Blade 350, 200, nano 3d QX
dx8
dx6 v2
Team helismackdown.fr
http://www.helismackdown.fr
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- Nico91170
On dit quoi ? Merci Align!
Sinon merci bien Jéremie
Trex 500 Pro DFC
Phoenix rc
Phoenix rc
