montage life sur trex 700
Posté : 16 août 2014, 18:58
salut,
j'ai commencer a un peu taper dans mon nouveau trex 700
je suis descendu a 3.7 V au niveau de la reception.
ca fait un peu bas a mon gout.
je suis equipé avec powerjive.
j'utilise le bec du jive.
le 1er bec va sur le recepteur.
le second va sur le beastx.
j'ai une nimh qui est aussi brancher sur mon recepteur.
je penssais ne pas descendre sous 5V avec cette config mais ce n'est pas le cas.
peut etre que je devrais mettre les 2 cables bec du jive sur le recepteur et la nimh sur le beastx?
ou alors,j'envisage de faire comme le 550 et mettre une life.
avec cette config,je dois virer le fil rouge du bec jive ou pas?
