montage life sur trex 700
markassdecestas
Message par markassdecestas » 16 août 2014, 18:58
salut,
j'ai commencer a un peu taper dans mon nouveau trex 700 :D
je suis descendu a 3.7 V au niveau de la reception.
ca fait un peu bas a mon gout.
je suis equipé avec powerjive.
j'utilise le bec du jive.
le 1er bec va sur le recepteur.
le second va sur le beastx.
j'ai une nimh qui est aussi brancher sur mon recepteur.
je penssais ne pas descendre sous 5V avec cette config mais ce n'est pas le cas. :blink:
peut etre que je devrais mettre les 2 cables bec du jive sur le recepteur et la nimh sur le beastx?
ou alors,j'envisage de faire comme le 550 et mettre une life.
avec cette config,je dois virer le fil rouge du bec jive ou pas?
j'ai eu:
Kikinou81
Re: montage life sur trex 700
Message par Kikinou81 » 16 août 2014, 19:49
Hello !
Étonnant que rien n'ai rebooté !
Je ne comprends pas bien la logique de ton montage et je ne vais pas m'y attarder 107 ans...
En gros, tu me dis que tu as un BEC et une NIMH en parallèle... bonjour l'angoisse !
Si ton NIMH a un tension inférieure à ton BEC alors ton BEC va se "décharger" comme un "porc" (Ampérage élevé)
dans ton NIMH. Ton NIMH ne tiendra pas longtemps puisqu'on est en présence d'une technologie de charge lente...
A l'inverse, si ton BEC est défaillant, ton NIMH n'arrivera pas a te "secourir" car incapable de donner l'ampérage nécessaire
au fonctionnement du 700 !!
C'est compliqué ton truc !
La chose la plus simple et la plus fiable que tu puisses faire c'est une LIFE avec un Y vers module et vers récepteur.
TU peux également pousser le vice en bouclant l'alim module <-> récepteur pour prendre en compte une éventuelle rupture dans une des branches secondaires du Y. Mais là, on frise la parano ;-)
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
markassdecestas
Message par markassdecestas » 16 août 2014, 20:45
si ca peu te rassurer,je ne comprends pas trop non plus le coup de la nimh.
c'etait comme ca a l'achat.
j'ai juste rajouter le cablage du 2 eme bec du jive.
j'ai le montage life sur mon 550.
d'ailleurs il me semble que tu avais participer a la discussion quand j'avais fais ce choix.
j'en suis hyper content.
enfin,sauf la fois ou j'ai oublier les lifes a la maison.j'ai pas pu voler...
si je choisis la life,je dois enlever le fil rouge du bec?
car pour l'instant,il est present avec la nimh...
j'ai eu:
