Minivbar bind impossible ?
Posté : 16 août 2014, 13:53
par Choubipay
J'ai repris le minivbar de repsol, version pro - histoire de goûter de nouveau à ce module
Mais voilà :
Je veux binder avec 2 sat DSMX dessus
Je suis bien la procédure, j'appuie sur le bouton bind, déconnecté l'USB et l'alim, je remet l'alim et là les sats ne clignotent pas et la DX9 me met naturellement connexion échouée
Bref, je suis bien en DSMX 22ms dans le soft et la radio.
Je pige pas
Une petite idée ?
Re: Minivbar bind impossible ?
Posté : 16 août 2014, 14:29
par renaud67
essaye dans le soft du vbar de changer le type de sat..
Tu as pas mal de choix je crois entre DSM2 DSMX etc etc..
J'avais eu le soucis a l'epoque et je m'etais mi en DSM2 dans le soft du vbar.
Sinon si tu es en dsmx essaye avec 11 ms dans ta radio
Posté : 16 août 2014, 14:37
par Choubipay
Ok, je vais tenter tout ça...
Je sais qu'en récepteur standard avec un ar8000, ça bind sans pb
Là ce qui est surprenant c'est que le(s) sats ne clignotent même pas
Je reviens ici pour vous dire si ça fonctionne
Posté : 16 août 2014, 14:54
par Choubipay
Bon
Impossible d'en tirer quoique ce soit avec 1 ou 2 sat.
J'ai tout tenté : tous les styles de sat mais rien y fait, le sat ne clignote pas du tout sauf au moment de la mise sous tension, un flash léger du sat et c'est tout
Je le confie ce soir à Protm qui n'a rencontré aucun soucis de ce genre avec le sien - on verra, lui doit avoir des sat DSM2 je crois, il pourra essayer ainsi.
Moi qui était motivé, bah piouffff
Posté : 16 août 2014, 15:47
par ducat'
Il faut être très rapide à la mise hors tension/mise sous tension
Sent from my Lumia 610 using Tapatalk
Posté : 16 août 2014, 16:07
par Choubipay
Ah !
Je l'ai fîlé à Protm pou qu'il essaie
Posté : 16 août 2014, 17:23
par totonor
Posté : 16 août 2014, 17:30
par Davy
Oui c'est ça il faut aller très vite. L'idéal c'est une nimh et un cordon avec interrupteur.
Posté : 16 août 2014, 20:24
par Choubipay
Bonne idée ! Le pb c'est que j'ai besoin de lui
Posté : 16 août 2014, 22:13
par Choubipay
Bon, j'ai pas tout compris mais Protm, lui, parvient à binder mon Vbar et mon sat donc c'est bien un soucis de timing ou de bouton.
Je suis bien soulagé car abonné aux SAV en tous genre et ça me gonflait d'avance de devoir l'envoyer je ne sais ou !
Alors merci les copains, je crois que vous êtes tous dans le vrai, faut être rapide, mais aussi changer de page dans le soft ou je ne sais quoi... Protm me montre ça demain
Posté : 17 août 2014, 23:09
par Choubipay
ÇA Y EST !
bind OK !
Donc oui, un fallait appuyer sur le bouton bind du menu récepteur (j'avais fait)...
Ensuite il fallait appuyer sur le bouton "continuer" (chose que je faisais pas)
Puis effectivement, couper et remettre l'alim rapidement (moi je laissais bien une dizaine de sec avant d'avoir vos messages)
Et oui, avec un inter c'est encore plus facile
Donc merci tout le monde pour votre aide, je vais pouvoir aller casser mon logo maintenant !
Posté : 17 août 2014, 23:50
par protm
Ce que j'explique pas c'est que moi justement je pensais qu'il fallait laisser quelques secondes coupé... Mais ça marchait!
Enfin bref, on s'en tape, ça fonctionne!
Posté : 21 août 2014, 11:06
par nygles
J'ai galéré un paquet de temps aussi....
La clé du succès... c'est de déconecter/reconnecter aussi VITE que possible !!!!
(Je dirais maxi 1s de déconnexion...)
Posté : 21 août 2014, 12:26
par protm
Je viens de binder mon Vbar avec la DX9 tout juste reçue, et bah j'ai déconnecté au moins 15s, le temps d'aller dans le menu appairage et tout, et ça a marché. Mais avec l'esc YGE 90 Mikado édition et son condensateur énorme, ça y joue peut être?
Envoyé via Tapatalk
