Minivbar bind impossible ?
Choubipay
Message par Choubipay » 16 août 2014, 13:53
J'ai repris le minivbar de repsol, version pro - histoire de goûter de nouveau à ce module
Mais voilà :
Je veux binder avec 2 sat DSMX dessus
Je suis bien la procédure, j'appuie sur le bouton bind, déconnecté l'USB et l'alim, je remet l'alim et là les sats ne clignotent pas et la DX9 me met naturellement connexion échouée
Bref, je suis bien en DSMX 22ms dans le soft et la radio.
Je pige pas :(
Une petite idée ?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
renaud67
Re: Minivbar bind impossible ?
Message par renaud67 » 16 août 2014, 14:29
essaye dans le soft du vbar de changer le type de sat..
Tu as pas mal de choix je crois entre DSM2 DSMX etc etc..
J'avais eu le soucis a l'epoque et je m'etais mi en DSM2 dans le soft du vbar.
Sinon si tu es en dsmx essaye avec 11 ms dans ta radio
Choubipay
Message par Choubipay » 16 août 2014, 14:37
Ok, je vais tenter tout ça...
Je sais qu'en récepteur standard avec un ar8000, ça bind sans pb
Là ce qui est surprenant c'est que le(s) sats ne clignotent même pas :(
Je reviens ici pour vous dire si ça fonctionne
Choubipay
Message par Choubipay » 16 août 2014, 14:54
Bon :(
Impossible d'en tirer quoique ce soit avec 1 ou 2 sat.
J'ai tout tenté : tous les styles de sat mais rien y fait, le sat ne clignote pas du tout sauf au moment de la mise sous tension, un flash léger du sat et c'est tout :(
Je le confie ce soir à Protm qui n'a rencontré aucun soucis de ce genre avec le sien - on verra, lui doit avoir des sat DSM2 je crois, il pourra essayer ainsi.
Moi qui était motivé, bah piouffff :)
ducat'
Message par ducat' » 16 août 2014, 15:47
Il faut être très rapide à la mise hors tension/mise sous tension
Sent from my Lumia 610 using Tapatalk
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
Choubipay
Message par Choubipay » 16 août 2014, 16:07
Ah !
Je l'ai fîlé à Protm pou qu'il essaie
totonor
Message par totonor » 16 août 2014, 17:23
S'il y arrive pas tu le fou a la porte :) :) :)
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Davy
Message par Davy » 16 août 2014, 17:30
Oui c'est ça il faut aller très vite. L'idéal c'est une nimh et un cordon avec interrupteur.
Planeurs : MPX Heron
Choubipay
Message par Choubipay » 16 août 2014, 20:24
totonor a écrit :S'il y arrive pas tu le fou a la porte :) :) :)
Bonne idée ! Le pb c'est que j'ai besoin de lui :lol: !
Choubipay
Message par Choubipay » 16 août 2014, 22:13
Bon, j'ai pas tout compris mais Protm, lui, parvient à binder mon Vbar et mon sat donc c'est bien un soucis de timing ou de bouton.
Je suis bien soulagé car abonné aux SAV en tous genre et ça me gonflait d'avance de devoir l'envoyer je ne sais ou !
Alors merci les copains, je crois que vous êtes tous dans le vrai, faut être rapide, mais aussi changer de page dans le soft ou je ne sais quoi... Protm me montre ça demain :)
Choubipay
Message par Choubipay » 17 août 2014, 23:09
ÇA Y EST !
bind OK !
Donc oui, un fallait appuyer sur le bouton bind du menu récepteur (j'avais fait)...
Ensuite il fallait appuyer sur le bouton "continuer" (chose que je faisais pas)
Puis effectivement, couper et remettre l'alim rapidement (moi je laissais bien une dizaine de sec avant d'avoir vos messages)
Et oui, avec un inter c'est encore plus facile
Donc merci tout le monde pour votre aide, je vais pouvoir aller casser mon logo maintenant ! :lol:
protm
Caliméro
Message par protm » 17 août 2014, 23:50
Ce que j'explique pas c'est que moi justement je pensais qu'il fallait laisser quelques secondes coupé... Mais ça marchait!
Enfin bref, on s'en tape, ça fonctionne! :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
nygles
Message par nygles » 21 août 2014, 11:06
J'ai galéré un paquet de temps aussi....
La clé du succès... c'est de déconecter/reconnecter aussi VITE que possible !!!!
(Je dirais maxi 1s de déconnexion...)
Image Julien, Nantes
Image GAUI X7, BeastX V3 plus, Scorpion 520kv, scorpion 160HV, DS615, DS655
Image GAUI X3 6S, BeastX V4 PRO, hobbywing 50A, Scorpion 2520 1880kv, turnigy 306G HV
Image Emax Nighthawk 250 , 3S, moteurs 2204 2300kv, ESC SimonK 12A, caméra 800TVL, lunettes skyzone
Image Spektrum DX9, DX6 v2
Image Phoenix v4
protm
Caliméro
Message par protm » 21 août 2014, 12:26
Je viens de binder mon Vbar avec la DX9 tout juste reçue, et bah j'ai déconnecté au moins 15s, le temps d'aller dans le menu appairage et tout, et ça a marché. Mais avec l'esc YGE 90 Mikado édition et son condensateur énorme, ça y joue peut être?
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
