Section et connecteur des batteries
- Benihime
Je me permet de solliciter vos connaissances car j'ai une interrogation concernant les connecteurs et les sections à utiliser pour mes batteries de goblin 630.
Dernierement j'avais une config lipo 12s 3700mah 35c gensace avec du cable de section 10AWG et des connecteur bullet 4mm.
Je tire environ 120A en pointe.
Et la j'ai changer de config pour des lipo 12s 3700mah 65c et a mon grand étonnement la section est du 12AWG, je ne comprend pas car c'est batterie sont du 65c donc dimensionné pour du très fort courant, donc je me dis que si je leur demande plus de 120A , est ce que la section va être génante ?
Et au sujet des connecteurs , les bullet 4MM se logent du coup très bien dans les cables 12 AWG .Du coup je me demandais si je mets des bullet 4mm sachant qu'après recherche sur ceux ci , ils accepteraient environ 80A.... ou bien mettre des EC5 qui eux iront bien pour le courant désiré ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Section et connecteur des batteries
Combien de temps tu vole avec tes 3700?
Ca va te donner la consommation moyenne tu vas voir que du 12awg c'est suffisant.
- Gloom
Pour le courant max d'un connecteur, tu peux regarder ici.
http://www.icare-rc.com/connectors.htm
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- phiphi7
