HK500 boitier AC qui chauffe
Shinjii
Message par Shinjii » 06 août 2014, 20:37
Bonjour a tous^^
Petite question,
j'ai des souci d'AC sur mon HK500 (boitier AC alu, pas plastique) ca fait plusieurs foi que je change les roulement de l'axe d'AC et il lâche après 1 ou 2 vol. j'ai remarqué que le boitier d'AC chauffe pas mal et je me demande si c'est pas ca qui "crame" les roulement. j'ai changer tout le boitier AC et tjr pareil. au début du vol, après changement des 2 roulements, ca a l'air d'aller et tres vite des comportement bizarre sur l'AC revienne, il dérive, ou manche en buté il ne reviens pas.. en somme impossible de voler correctement.
Avez vous une idée pour m'aider ?
Merci^^
steph66
Re: HK500 boitier AC qui chauffe
Message par steph66 » 06 août 2014, 21:48
Shinjii a écrit :j'ai remarqué que le boitier d'AC chauffe pas mal et je me demande si c'est pas ca qui "crame" les roulement. j'ai changer tout le boitier AC et tjr pareil.
C'est sûr, c'est par normal du tout, ça ne doit pas chauffer. As-tu une idée de l'endroit précis qui chauffe ? Mesure avec un thermomètre laser ?
C'est courroie ou torque tube ?
didou650
Message par didou650 » 06 août 2014, 23:03
flasques de l'AC décentrées ou courroie trop tendue. Si ca chauffe, il y a quelque chose qui force quelque part dans le boitier; les roulements doivent chauffer. Ca donne quoi en tournant à la main ? il doit y avoir une résistance ou point dur quelque part.
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
Shinjii
Message par Shinjii » 07 août 2014, 17:46
le boitier d'AC est neuf donc je ne pense pas que ca soit lui directement. sinon c'est une courroie.
en effet elle est peur être trop tendu, comment savoir si c'est le cas ou pas?, en passant je ne vois pas comment la détendre si ce n'est en coupant un bout du tube de queue.
live-o-matic
Message par live-o-matic » 07 août 2014, 18:18
courroie trop tendue,c'est exactement ce que je pensé!
le tube de queue est rentrer a fond au niveau de chassi ?
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
LE 59
Message par LE 59 » 07 août 2014, 20:00
Yo
Sur mon HK 500,je dois couper +- 1cm le tube neuf sinon la courroie est trop tendue.
Moi quand je règle ,j appuis sur la courroie et tu dois pouvoir avoir 0,5 MM. et jamais eut de souci.
Pour info sur la courroie il est inscrit pas de tension en anglais .
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
Shinjii
Message par Shinjii » 08 août 2014, 14:50
Merci pour vos reponses. 1 cm me parais quand meme beaucoup. Je v commencer par enlever 0.5cm. Je fais ca ce week end et je reviens pour vous dire si le problème est résolu. Merci encore.
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 08 août 2014, 17:15
un pote a eu le meme probleme avec le boitier HK, on a tout essayé ....en vain
il a remis le plastique et depuis plus de soucis ^_^
Blade 180CFX
DX8
LE 59
Message par LE 59 » 08 août 2014, 19:09
Shinjii a écrit :Merci pour vos reponses. 1 cm me parais quand meme beaucoup. Je v commencer par enlever 0.5cm. Je fais ca ce week end et je reviens pour vous dire si le problème est résolu. Merci encore.
Après tu dois régler ton tube de queue et bien serrer, j'ai quasiment pas de tension ....et des tubes remplaces je les comptes plus -_-
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
