Mon installation me fait sauter les plombs !
- christian57200
J'ai un soucis avec mon installation de charge:
Alim Efuel 1200W 60A + chargeur Revolectrix Powerlab 6 + paraboard.
Depuis quelques temps lorsque je branche mon alim j'ai la protection prise de courant qui disjointe. Ce n'est pas à chaque fois mais disons 1 fois sur 3. Il se produit une étincelle au moment au je branche l'alim à tel point que la rise de l'alim est abîmer sur un coté comme lors de branchement de grosses lipos sur les contros.
J'ai essayé de modifié le branchement en passant via une rallonge ou prise multi mais pareil.
Je ne suis pas électricien, je suppose qu'il doit y avoir un résidu d'électricité ou autres qui font que.
Merci par avance de votre aide .
Christian
Christian
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- Juju44
Re: Mon installation me fait sauter les plombs !
Slt, si ton disjoncteur saute cela veut dire que tu dépasse ta puissance de ta ligne.
1200W sa représente un radiateur.
Règle de basse
p(Watts)=U(volt)x I(ampère)
1200W:220V=6A
Ton chargeur consomme 6A, il faudrait presque crée un ligne que pour lui.
Apres peu être que ton alim ou ton chargeur a un default.
Règle de basse
1200W:220V=6A
L'alim ne debite pas avant de lancer la charge normalement, ca pourrait etre un court circuit?
Modifié en dernier par Blinderrrrr le 02 août 2014, 01:32, modifié 1 fois.
- steph66
Tu as essayé de brancher l'alim Fuel sans y brancher le chargeur ?
- christian57200
steph66 a écrit :Tu as essayé de brancher l'alim Fuel sans y brancher le chargeur ?
Non en fait y a un inter à l'alim et çà disjoncte avant que je mettes l'alim sur on donc pas encore en fonction .
merci pour vos réponses
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- totonor
Verifie l'alim , ca ressemble a un cours jus !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
J'ai exactement la même config que toi et un réseau électrique hors d'âge. Jamais eu d'étincelle, ni de pb au disjoncteur
Ça fait pareil sur une autre prise ?
Fais gaffe a toi quand tu le manipules
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
- steph66
C'est un disjoncteur qui saute, ou le différentiel 30mA ?
Essaie une prise d'un autre circuit, par exemple dans la cuisine.
- logphi
Mon efuel 1200-60 aussi fait parfois sauter le différentiel au branchement alors que son inter est sur off : ces alim ne sont pas parfaitement isolées on dirait bien...
- christian57200
steph66 a écrit :C'est un disjoncteur qui saute, ou le différentiel 30mA ?
S'est un disjoncteur de protection prise de courant de la pièce au je charge.
Je vais tester une autre pièce demain. En ce moment je charge mes lipos et pas eu de soucis au branchement.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Est ce que tu fais toujours la même procédure d extinction en fin de charge ?
- MaYeuT
A la parole d'un électriciensteph66 a écrit :C'est un disjoncteur qui saute, ou le différentiel 30mA ?
Si tu n'as rien d'autre brancher sur ton circuit de prise tu peux tirer 16A x 230V = 3680W maxi, tu as donc de la marge de ce côté.
Tu dit que ça le fait avec l'inter de l'alim sur off, essaye en branchant juste le cordon d'alim seul, c'est peut être lui est défectueux.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- logphi
Rectification moi ce n'est pas le différentiel mais le fusible/disjoncteur qui saute... Et le cordon n'est pas en cause je l'ai essayé seul sans souci : c'est bien lors du raccordement a l'alim que ça disjoncte parfois
- christian57200
Re: Re : Mon installation me fait sauter les plombs !
Oui d'abord alim puis triplette vu que depuis que ça disjoncte je ne branche plus direct sur la prise mural.pachy a écrit :Est ce que tu fais toujours la même procédure d extinction en fin de charge ?
J'ai testé avec un autre cordon de charge et ça me le fait également.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- MaYeuT
Si c'est le disjoncteur qui pète c'est un court circuit.
Les prises ne sont pas des interrupteurs et ne sont donc pas faites pour êtres brancher en charge, utilise une triplette avec interrupteur en vérifiant bien la puissance admissible. Comme ça pas d'arc au branchement.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- christian57200
Même avec une triplette avec interrupteur ça pète parfois. Je branche et au moment d'enclencher l'interrupteur ça declenche.MaYeuT a écrit :Si c'est le disjoncteur qui pète c'est un court circuit.
J'ai même laissé le tout branché pensant sue branché tout le temps ça ne me le ferai pas ben que dalle.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Mets un coup de voltmètre sur les broches du cordon 220 de ton alim avant de la rebrancher la prochaine fois. Si tu as une tension, a mon avis il vaut mieux que tu fasses un retour Sav car c est ton alim qui est endommagé...
- PaPaYoU
Salut Christian tu n'as pas repondu à la question de steph...
qu est ce qui saute un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel?
Si tu ne veux plus que ca saute (j ai la meme alim) tu la laisse brancher et tu eteins par l'interupteur de l'alim.
A chaque fois que je la branche manprotection saute donc je laisse brancher maintenant et je coupe l'inter
- christian57200
Salut papayoupapayou a écrit :Salut Christian tu n'as pas repondu à la question de steph...
J'ai repondu plus haut mais exprimé
Ce n'est pas le principal qui saute mais un disjonteur de protection de prise de courant de la piece au est branché le tout.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- steph66
Donc cette alim Fuel n'est pas parfaitement étudiée par ses concepteurs si vous avez ce problème. Peut-être un email à Fuel les informera de vos soucis.papayou a écrit :A chaque fois que je la branche ma protection saute donc je laisse brancher maintenant et je coupe l'inter
J'imagine qu'au branchement il y a de gros condensateurs qui se chargent et qui créent un appel de courant supérieur au courant prévu par le disjoncteur. Après, ce ne sont que des suppositions, je suis une quiche en électronique
Mon alim 1000W 24V à base d'alim d'ordinateur/serveur ne m'a jamais posé ce problème.
La solution serait peut être d'avoir une ligne spécialisée protégée par un disjoncteur courbe D qui accepte un pic de courant.
- christian57200
Habitant en appart, je ne peux pas trop bidouiller le systeme électrique. Avant j'avais une alim 1000w valise faite par Jérome Laguiolie et pas eu ce soucis.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- Guillaume22
Même question, c'est un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel ? Tu peux le savoir car il y a un bouton test sur le différentiel. Pour information un disjoncteur / fusible n'existe pas.
Un test simple serait d'isoler le chargeur, par exemple en mettant un tapis isolant ou bien en le surélevèrent sur chaise ( non conductrice) afin de vérifier que ces déclenchement ne proviennent pas de fuite à la terre, il y a peu de chance que ce soit un court circuit, le problème serai présent à chaque enclenchement, et ton alimentation serait déjà cramé depuis le temps.
Pourrais tu faire une photo de ton appareil de protection ( disjoncteur, fusible ...) ainsi qu'une photo de la plaque signalétique de ton alimentation ( caractéristique électrique).
Tient nous au courant.
Modifié en dernier par Guillaume22 le 02 août 2014, 08:54, modifié 1 fois.
Dinan(22)
- logphi
excuse, c'était juste pour abréger ma phrase : le branchement fait parfois sauter le fusible... ou le disjoncteur qui le remplace sur une installation moderneGuillaume22 a écrit :Même question, c'est un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel ? Tu peux le savoir car il y a un bouton test sur le différentiel. Pour information un disjoncteur / fusible n'existe pas.
l'alim est sur 4 picots isolants mais il est vrai que je la mets souvent sur un support métallique ou il peut y avoir contact avec la coque de l'alim : je viens de tester sur un tapis isolant pas eu de coupure ni de baisse de tension... à voir dans le tempsUn test simple serait d'isoler le chargeur, par exemple en mettant un tapis isolant ou bien en le surélevèrent sur chaise ( non conductrice) afin de vérifier que ces déclenchement ne proviennent pas de fuite à la terre, il y a peu de chance que ce soit un court circuit, le problème serai présent à chaque enclenchement, et ton alimentation serait déjà cramé depuis le temps.
- christian57200
Désolé pour mon ignorance. Le disjoncteur qui saute n'a pas de bouton rouge.
Des que je suis chez moi je fait une photo.
Merci encore de vous donner la peine de m'aider.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- christian57200
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Je te conseilles vivement d'utiliser une surface non conductrice pour poser le materiel de charge.
- logphi
Blinderrrrr a écrit :Je te conseilles vivement d'utiliser une surface non conductrice pour poser le materiel de charge.
Tu as 100000 fois raison ça m'a coûté déjà un chargeur...
- christian57200
Pourquoi le carrelage est conducteur?Blinderrrrr a écrit :Je te conseilles vivement d'utiliser une surface non conductrice pour poser le materiel de charge.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- chamois06
Bonjour,christian57200 a écrit :.....Pourquoi le carrelage est conducteur?
Bien sur que non
Pour en revenir à ton problème, il est du aux très gros condensateur dans l'entrée de ton alimentation.
Les condensateurs vides se comportent à la mise sous tension comme de véritables court-circuit pendant quelques micro secondes, puis le courant diminue rapidement au fur et à mesure de la charge des condos juste qu'à presque rien tant que ton alim ne débite pas.
C'est le phénomène bien connu sur les contrôleurs alimentés pas des des lipos de fortes tensions.
La solution le plus simple pour ton cas est de remplacer le "disjoncteur" sur la ligne où tu branches ton installation de charge par un modèle plus fort : par exemple un 20A à la place d'un 16A.
Mieux, si tu connais un électricien professionnel, tu peux lui demander de te donner un "coupe circuit" de même calibre (par exemple 16A) muni de fusible 16A "retardés", ou un disjoncteur à coupure retardée "type moteur"
Les fusibles, ou les disjoncteurs, retardés sont justement construits pour pour protéger des circuit à fort appel de courant comme ton cas ou plus généralement les circuits contenant des moteurs (gros congélateurs, climatisation...)
Pierre
Ca va dependre de la difference de potentiel et de l'intensité, disons que c'est toujours mieux d'isoler le materiel du sol comme ca si y a un court jus (ca a l'air d'etre le cas) vers le chassis ca part vers la terre plutôt que dans ton corps
En plus quand je vois la parabord nu comme ca au sol c'est pas top
- christian57200
Ok merci à tous de m'avoir éclairé si on peut le dire ainsi
Etant locataire , ce qui est sur s'est que je ne peut modifier quoi que ce soit sans l'aval du propriétaire.
Christian
Christian
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- christian57200
Bon je reviens vers vous .
Il y'a quelques années, je faisais de l'aquariophile marine et j'avais une grosse installation niveau électrique ( ampoule HQI 150W 2X etc..)
Je viens de me rappeler que j'avais toute mo installation sur une prise avec différentiel 10mA. Donc je viens de fouiller dans mon bordel et là je viens de la retrouver .
1 Legrand avec différentiel 16 / 10mA donc je peux la positionner sur ma triplette avec inter comme sécurité ?
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- LE 59
Oui tu peux et au moins si ta une "petite fuite " de courant ça disjoncte de suitechristian57200 a écrit :Bon je reviens vers vous .
- MaYeuT
Ça ne changera rien, au branchement l'alim tire trop fort et ton disjoncteur 16A saute. Comme dit plus haut il te faudrait un disjoncteur 16A courbe D.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- christian57200
MaYeuT a écrit :Ça ne changera rien, au branchement l'alim tire trop fort et ton disjoncteur 16A saute. Comme dit plus haut il te faudrait un disjoncteur 16A courbe D.
Oui je comprends mais au moins mes appareils électriques sensibles de la pièce (Tv, décodeur, etc) ne disjoncteront plus avec non ? .
Modifié en dernier par christian57200 le 02 août 2014, 20:46, modifié 1 fois.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- PaPaYoU
Tu peux aussi mettre la langue sur les 2 gros fils rouge et noire et apres tu branches
- christian57200
papayou a écrit :Tu peux aussi mettre la langue sur les 2 gros fils rouge et noire et apres tu branches
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- steph66
Je n'ai pas compris ce que tu voulais faire comme branchement avec ton 'Legrand avec différentiel 16 / 10mA'.christian57200 a écrit :Oui je comprends mais au moins mes appareils électriques sensibles de la pièce (Tv, décodeur, etc) ne disjoncteront plus avec non ? .
Si tes appareils sont branchés sur le même circuit électrique (= disjoncteur) que l'alim Fuel, ils s'éteindront à chaque fois que ton alim fait sauter le disjoncteur.
- christian57200
Ok autant pour moisteph66 a écrit :Je n'ai pas compris ce que tu voulais faire comme branchement avec ton 'Legrand avec différentiel 16 / 10mA'.christian57200 a écrit :Oui je comprends mais au moins mes appareils électriques sensibles de la pièce (Tv, décodeur, etc) ne disjoncteront plus avec non ? .
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
