450 + beastX + 1 sat, ok?
Salut.
J'aurai aimé avoir les retours de ceux qui ont encore ou qui ont testé la combinaison t-rex 450, avec le beastX et juste un satellite dsm2 avec.
Pas de soucis ? La portée est bonne ?
Je dis ça car j'ai un sat dsm2 qui traine, et que je vais me prendre le nouveau microbeast+, pour rendre mon "mulet" volable, si je peux économiser l'achat d'un rx, c'est mieux.
- Choubipay
Re: 450 + beastX + 1 sat, ok?
Carrément, vas-y les yeux fermés, faut un petit adaptateur pour le sat hein
Et essaie de mettre les antennes en dehors du carbone
14 400 Bayeux - 34 ans
J ai ça sur mon miniP et ras...
Ok super ça ! Ça réduit et simplifie bien le câblage en plus .
- rudy73000
Pareil, bientôt 700 vols comme ça et ras.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Ok merci , donc ce n'est ni mieux, ni pire que l'utilisation du module avec un seul petit Rx ? ( perso j'ai le ar6110e ) sur mon rex 450 principal.
Par contre, comment ça se passe au niveau des voies ? Bon c'est sur je n'ai pour le moment qu'une dx6i, donc les 6 voies utilisées, mais admettons je me prends une radio plus évoluée avec plus de voies (dx9), faut il alors la obligatoirement un Rx avec le nombre de voies plus conséquent pour une utilisation plus poussée , et justement , en Helico électrique 450, dans quel cas peut on avoir besoin de plus de 6, 7 ou 8 voies? Avec un module comme le beastx, on ne peut de toute façon pas brancher plus, je ne comprends pas trop comment ça marche ...et n'ai rien trouvé à lire de concret sur le net à ce sujet, ça paraît tout bête , mais non, quand on est encore novice dans le domaine, l'électronique Helico/radio deviens vite compliquée une fois qu'on va plus loin que le montage de base 6 voies module, servos, rx, tx.
C est la meme chose qu avec un petit rx... Pour les voies tu as 7 voies avec un beastx + sat et si tu en veux plus il faut passer en rx classique.
Les seuls cas ou tu peux avoir besoin de plus de voies en 450 electrique, c est pour des accessoires (eclairage, train rentrant,...)
Et tu trouveras les infos dans la doc du beastx meme si je l avoue ca n est pas toujours tres clair
Merci pour ces explications.
