raccordement brain avec graupner mz24
bonjour a vous je viens de craquer pour une radio graupner mz 24 et oui moi qui adore futaba et leur système sbus et possesseur d'une 14sg .
je ne voie pas comment raccorder un gyro brain avec la graupner mz 24 et leur système hott .
J'ai le recepteur gr24 fournie avec cette radio.
j'ai regardé le schema sur le logiciel brain mais je ne comprend pas trops.
Il on un système qui ressemble très vagment au sbus mais je n y comprend rien!
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
- Bilou34
Re: raccordement brain avec graupner mz24
C'est assez simple en faite...
Il faut que tu configure la sorti du récepteur en mode PPM. Regarde sur la notice.
Le Brain devrait être capable de récupérer le signal. Ça marche comme le Sbus.
car sur les différents choix de recepteur du brain il y a le hott graupner et on dirai qu il faut un cable special et il y en a un autre le ppm donc il faut que je me mette sur ppm
Il faut brancher sur la voix 8 du récepteur un câble servo normal de l'autre côté du séparé l'alimentation du signal
Le signal va au centre comme le montre le shema du module
Et les deux autre fils tu les branche sur la voix 4 à côté par exemple
Tu choisi Hott dans le logiciel
Dans ta radio une Fois le récepteur appairer tu rentre dans télémétrie il faut dérouler jusqu'à la fin et en bas tu choisie SUMD
Et normalement tout fonctionne.
Pense a mettre de récepteur à jour avant de le programmer.
Chris
Chris
salut chris je t ai envoyé en mp car j ai 2, 3 truc a te demander sur la mz24 car je suis complètement perdu avec cette radio je suis habitué a la futaba .
je ne voi pas comment je separe l alim et le signal il faut couper le cable?
