réglages DX6V2 pour hélico blade 200srx
emancaja
Débutant
Message par emancaja » 16 juil. 2014, 20:57
Je m'excuse pour la longueur de ce message, mais, compte tenu de la nouveauté de l'hélico Blade 200srx et de la radio spektrum DX6 v2, je pense que mes questions interesseront du monde.
Après quelques années d'interruption à cause du manque de temps, je reviens sur le forum grâce à la retraite.
Jusqu'à maintenant, j'ai fait du birotor ou autre petit hélico avec radio dédiée comprise dans la boîte. Débutant dégrossi, j'ai décidé de passer aux choses sérieuses.
J'ai acheté l'hélico Blade 200srx (pas fixe) en BNF (sans la radio dédiée). L'hélico est livré monté avec le récepteur spektrum AR636H. L'hélico est prévu pour voler suivant 3 modes (débutant, intermédiaire, expérimenté)
et donne la possibilité d'activer un interrupteur "panique" pour "rétablir" l'appareil.
J'ai également acheté la radio spektrum DX6 v2 (nouvelle version nommée V2) fournie avec un récepteur AR 610.
Si qqu'un a la même configuration, j'aimerais qu'il me communique les réglages de sa dx6 v2 pour piloter le Blade 200srx.
SINON, JE DEMANDE VOTRE AIDE!
Je pense (merci le forum) avoir un peu compris - grosso modo- comment ça marche (hélico CP ou FP, radio, récepteur, lipo...). Par contre, je bloque sur les réglages et l'interaction entre les paramètres et les fonctions
de la radio et de l'hélico.
Dans la doc du Blade 200srx, il y a un tableau pour le réglage de différentes radio (dx7, dx8, dx9, dx18...) et sur le site du fabricant il y a une doc pour la DX6i mais pas pour la DX6 v2.
J'ai contacté le fabricant qui m'a dit que pour la DX6 v2 ce sont les paramètres de la DX9 qu'il faut employer.
Dans la doc du Blade 200srx, les paramètres de la DX9 sont les suivants :
1) Type de modèle : Acro (avion) J'ai donc créé un modèle "avion" avec "type d'appareil" " aile et empennage normal" (il s'agit de la 1ère proposition de la radio).
--> correct?
2) Assignation des voies : la doc dit de configurer la voie 5 Gear (train) = B et la voie 6 Aux1 = I.
J'ai, dans "paramètres système/affectation des voies/source des voies", réglé les interrupteurs 5 Gear: B et 6 Aux1 : I.
J'ai, dans "parmètres système/réglage mode de vol", sélectionné l'inter B et nommé les 3 modes (débutant, intermédiaire, expérimenté).
--> correct ? suffisant?
3) Direction des voies : la doc dit Aux 1 = Rev course des gaz = mini 100% maxi=85%.
J'hésite pour Aux1 = Rev. Que veut dire "Rev"? C'est peut être "Reverse", en français "inversion"? Dans la DX6 v2, il y a la fonction "installation servos/course-sub trim-inversion".
Faut-il utiliser cette fonction pour régler "Aux1 = Rev" ? Je rappelle que la voie Aux1 et l'inter I servent au "mode panique" (safe).
Pour la course des gaz : faut-il régler chaque mode (débutant, intermédiaire, expérimenté)? Dans la doc, aucune valeur n'est donnée. Alors, comment faire?
4) Mode de vol : la doc dit interrupteur B position 0 = mode débutant pos 1= mode intermédiaire pos 2= mode expérimenté.
J'ai réglé le mode de vol : cf. n°2. Est-ce suffisant?
5) Double débattements : la doc dit interrupteur D/R des ailerons= Ail D/R
de la profondeur = Ail D/R
de la dérive = Ail D/R
grands débattements =100% petits débattements = 70%.
J'ai rien fait! Que veut dire l'interrupteur D/R alors que je pensais qu'il n'y avait que les interrupteurs B et I évoqués ci-dessus.
Que faire? Il y a bien 1 fonction "D/R et Expo"pour les voies Aileron, Prof, dérives avec possibilité de régler 4 courbes (0 à 3) dont la valeur par défaut est D/R 100% Expo 0% (sur 2 colonnes ; pourquoi?).
6) Dernière question!!! Le blade 200srx est vendu équipé du récepteur AR 636H et la radio DX6 v2 est vendue avec un récepteur AR610.
Ma question : est-ce qu'un récepteur déjà installé sur un hélico est "vierge" de données de paramètres ou déjà "programmé" pour l'hélico?
Dans l'hypothèse - que je pense improbable- ou le "déjà programmé" serait possible, est-ce que le 1er appairage (*)(bind) entre la radio et le récepteur fait que les paramètres de la radio envoyés au récepteur détruisent
le "programme" de celui-ci ou viennent "se mettre" à côté du programme?
(*) Je n'évoque pas le cas d'un nouveau bind, qui évidemment va réinitialiser le récepteur.
7) J'ai fait tourner l'hélico après le bind (sans souci), mais je n'ose pas décoller car je doute que mes réglages soient bons ou suffisants pour utiliser l'hélico dans les différents modes (débutant...) et panique.
Merci pour votre patience et votre réponse!
ricco-la
Re: réglages DX6V2 pour hélico blade 200srx
Message par ricco-la » 12 août 2014, 09:36
bonjour je suis sur une dx9
Concernant les paramètres tu dois choisir un interrupteur a 3 position B que tu dois nommé debutant premiere position
intermediaire 2 position experimenté la 3 position concernant le D/R
On parle de débattement des servos
tu va dans D/R et expo la position 1 70 % aileron profondeur derive la position 2 j'ai mis 85% aileron profondeur derive
et la position 3 100% derive profondeur aileron
Il n'y a pas de courbe de pas vu que sais un pas fixe et on variable le pas reste le meme sur les trois mode de vol tu joue simplement avec les débattements des servos suivant le mode et le pourcentage que tu lui a attribué
REV inversion des servo programme installation des servos
ton récepteur dois être vierge d'info enfin je pense j'ai rentre les paramètres dans la radio et affecter le récepteur avec la prise bind moi ca fonctionne nickel
TREX 600 ESPTREX250TREX150BLADE300CFXBLADE180CFXBLADE130XSOLO PRONINE EAGLESPECTRUM DX9PHOENIX
martpasc67
Bleuzaille
Message par martpasc67 » 29 août 2014, 18:29
Je possède la même configuration et je galère !!!!! et ça me coute un bras parcequ'il y a de la casse
D'autre part il s'agit d'un nouveau modèle donc pièces détachées constamment en rupture de stock !!!
Je suis débutant, j'ai démarré avec "un jouet" et j'ai voulu évoluer. Le marchand me conseille donc le blade 200SRX en précommande avec la commande spektrum dx6 également dernière version. Au bout de 6 mois je réceptionne l'ensemble et c'est le début du cauchemar.
Pour faire simple, le marchand a paramètre la radio. Après beaucoup de crash et d'euros dépensés, je m'aperçois aujourd'hui :
J'ai bien les 3 modes (débutant intermédiaire et expert) ainsi que 2 niveaux de puissance
Mode débutant : l'hélio décolle mais aucune réponse. D'ailleurs lorsque je le pose sur une table sans gaz et que je n'actionne que la manette de droite, il ne se passe rien. Le plateau cyclique ne bouge même pas !
Mode intermédiaire = mode expert !!! aucune différence entre les deux modes
Donc je décolle en mode débutant et lorsque l'hélio est en vol je switche sur intermédiaire, et là l'hélio devient très "nerveux" ! et comme je suis débutant, crash assuré !!! et retour chez le marchand pour racheter des pièces ....
Je suis dépité et prêt à tout revendre !!!
Quelqu'un peut-il m'aider ? maydey, maydey
Merci d'avance
PAscal
supercopter1971
Bleuzaille
Message par supercopter1971 » 03 nov. 2014, 20:20
Bjr , je vais recevoir la DX6 V2 cette semaine , et je peut presque et je pense répondre a votre et vos questions car je me suis penché un peu sur cette radio , alors déja c'est la meme que la DX9 , sauf bien sur en 6 voies ,et se soft est compatible aussi sur d'autre radio SPEKTRUM comme DX9, DX18, DX18QQ et DX18t, mais bon bref revenont au reglage du blade 200 SRX , sur votre DX6 V2 y a un port de carte SD et il vous sert en autre a mettre en memoire vos model et aussi a les echanger sur le terrain MAIS SURTOUT A ALLEZ LES TELECHARGER SUR LE SITE SPEKTRUM :-)) ! ben oui ! donc vous allez tout simplement sur ce lien http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... od_manuals et ensuite DOWLOAD DX9 SETUP , et vous rechercher votre model , avion et helico et le votre est bien dans la liste !! vous enregistrez en le telechargent sur votre carte SD et ensuite vous remettez votre carte SD dans la DX6 V2 et c'est finie les reglage sont la , je vous conseille aussi si cela n'est pas deja fait de prendre le fichier SON en francais pour que votre DX6 V2 parle en francais , c'est mieux non :-)) ! voila en faite sur le site y a tout les model E FLITE VOLANT de la marque SPEKTRUM !j'espére pu avoir vous aider , je regarderais encore de plus pres cette semaine :-)) lorsque je l'aurais en main !car moi de mon cote je recherche le fichier d'une personne qui aurait la dx6 ou DX9 ou DX18 , et qui volerait avec du TREX 600 si cette personne peut m'envoyer le fichier cela serait super bien , mode 1 , merci et bon vol !
