Spektrum ar7300bx
pachy
Spektrum ar7300bx
Message par pachy » 13 juil. 2014, 11:23
Prévu pour octobre sur la base du beastx V3 et non du HD :(
Mais bon spektrum nous avait déjà menti pour l ar8000 dsm2 qui est en fait dsmx :rolleyes: :rolleyes:
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... PMAR7300BX
Modifié en dernier par pachy le 13 juil. 2014, 14:42, modifié 1 fois.
Zaadum
Re: Spektrum ar7300bx
Message par Zaadum » 13 juil. 2014, 13:20
Super nouvelle de la mort qui tue !!! :D B)
Merci Pachy pour la news ! :wub:
Le Docteur
Message par Le Docteur » 13 juil. 2014, 13:24
Le nouveau système flybarless AR7300BX est annoncé par Spektrum RC. Maintenant avec un port d'alimentation pour les configurations en HV.
LE AR7300BX donne la sécurité d'un récepteur DSMX de 7 voies, avec la précision d'un système BeastX dans une seule boite. C'est simple à utiliser. Il n'y a pas d'interface de programmation spécifique pour le configurer ou l'ajuster. Vous avez juste besoin d'une télécommande DSM2 ou DSMX pour le binder.
Complémentaire à cette incroyable technologie est le système d'alimentation intégré qui élimine le besoin d'utiliser un BEC.
Il peut aussi supporter les charges de servos haut voltages. Ce système d'alimentation robuste est parfaitement adapté à un hélico de taille 550 à 800 en électrique ou .50 à .90 pour les machines essences/nitros.
Inclus avec, un système de bouton de sécurité spécialement "designé". Si le bouton part en vrille, il a été conçu pour lâché en position "on".
Modifié en dernier par Le Docteur le 13 juil. 2014, 16:48, modifié 2 fois.
Bien Amicalement,
Zaadum
Message par Zaadum » 13 juil. 2014, 13:30
Dès que j'ai les finances, je remplace mes BeastX par un AR7200 ou (si craquage un AR7300 !!! :D ) :wub:
Le Docteur
Message par Le Docteur » 13 juil. 2014, 13:36
Vous emballez pas les gars... C'est pas le nouveau Beast dedans qu'on voit sur les specs... :( :(
Pas d'accéléromètre, pas de nouveau CPU.
C'est juste un plus gros beast pour les 550 à 800 avec le régulateur intégré.
Il se montera pas sur une taille en dessous...
C'est bien écrit dans les specs...
BeastX 3-axis MEMS flybarless stabilization system
Bien Amicalement,
RaphaelHug
Message par RaphaelHug » 18 juil. 2014, 08:38
Bonjour les amis,
J'aimerais savoir si quelqu'un peux m'aider pour la procédure de binder AR7200BX et un Castle Ice 2 80HV.
En effet, j'ai commandé un Trex 600 E DFC et je connais la procédure pour faire fonctionner ces 2 produits ensemble.
Merci de votre aide. :(
Raph
_________________________________________________________________________
Blade 130x - Trex 150 - Trex 250 DFC - Blade 500X
Spektrum DX8
http://myraph.myds.me/ - Delémont - Swiss
Le Docteur
Message par Le Docteur » 18 juil. 2014, 09:41
Tu aurais du faire un post à part. car c'est un peu HS ici.
Sinon, pour binder ton AR7200BX et faire la calibration avec le Castle... en fait, le module a une protection pour qu'il ne s'initialise pas manche en bas. du coup tu ne peux pas faire tes endpoints si tu allumes Castle et AR7200BX en même temps.
Il faut d'abord allumer le module manche en bas, puis une fois initialisé, brancher ton castle manche en haut.
Pour le bind en lui même, branche la prise bind et allume le module. Sur la DX8, l'allumer en maintenant le bouton bind et ça binde tout seul.
Bien Amicalement,
