Centre de gravité penguin
- ERIC12
Salut les gars,
j'ai eu mon penguin hier,yes tout happy.J'ai fini le montage mais un truc m'échappe,je ne comprend pas en faite.
C'est le centre de gravité qu'il faut régler sur l'avion,et la je cale completement.Je ne sais pas sur quoi je dois agir,ou ca se trouve etccc
Quelqu'un pour m'expliquer HELP SVP?
- Bilou34
Re: Centre de gravité penguin
Salut Éric,
C'est assez simple en faite. Le CG du Pinguin doit se trouver entre 80 et 90 mm du bord d'attaque de l'aile.
Tu prend un réglet et de sur le dessous de chaque aile à environ 5 cm du fuselage, tu mesure 85mm du bord d'attaque. Tu auras donc 2 point d'appuis sous les ailes.
Une fois ta machine en ordre de vol, avec Lipos et tout et tout. Tu prend le Pinguin en l'appuyant sur ces deux points. L'avion doit rester quasi à plat! Si il plonge vers l'avant c'est que tu est centré trop avant... Recule la LiPo dans le fuselage pour avoir l'avion à plat en appuis sur le CG.
Inversement bien sur si il bascule en arrière tu avance la LiPo.
Si tu ne peut pas avancé ou reculer plus, tu peux soit changer la position de certains élément, genre le Vtx plus en arrière,...
Si tu ne peut rien bouger, dans ce cas la mets des plombs en sur l'avant ou sur l'arrière pour avoir un bon CG!
Prend le temps de bien le faire, c'est très important! Tu peux casser un avion si ton CG est merdique!
C'est beaucoup beaucoup plus important qu'on helico!
- ERIC12
Salut bilou,
la classeeeeeeee t'as super bien expliqué,j'ai tout compris,j'attend juste mon recpeteur et je m'y colle.
Merci beaucoup
a plus
Merci beaucoup
a plus
- ERIC12
ah oui juste un dernier point.
Faut faire une espece de bascule avec des ficelle qui maintienne l'avion en l'air,ou sur traitaux ou autre?
comment tu t'y est pris pour vérifier le CG?
Sur les deux index ca marche aussi mais tu peux faire une structure si tu veux
- ERIC12
Salut Blinderrrr,
ah oui ok j'y avais pas pensé,donc si j'ai bien compris,avion au dessus de moi, je pose mes index sous les 2 points et là l'avion doit tenir en équilibre ou du moins je dois ajuster le matos pour qu'il tienne .
Arrete moi si je me trompe
A plus
A plus
- christian57200
Re: Re : Centre de gravité penguin
Salut,ERIC12 a écrit :Salut Blinderrrr,
A plus
Oui s'est bien la façon de faire
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- chamois06
bonjour,ERIC12 a écrit :Salut les gars,
A te lire il me semble que tu n'as jamais volé avec un avion ou un planeur.
Il me semble plus prudent de commencer à t'exercer avec un avion simple et bon marché comme l'Easystar de multiplex ou n'importe quel petite mousse bon marché.
Un penguin tout équipé cela coure quand même une certaine somme
Pierre
- ERIC12
Bonjour Chamois non effectivement jamais volé avec un avion ou planeur.
Ben je verrais comment çà se passe,au début de toute facon c'est sans matos FPV.Et faut dire que j'ai beaucoup piloté sur simu,je sais c'est pas du réel mais je pense pas que ce soit plus difficile qu'en hélico.
J'ai les bases grace à l'hélico meme si ca ne se pilote pas de la meme manière.Si jamais je vois que c'est trop chaud pour moi,je me dirigerais vers un multiplex.
Merci quand meme à plus
- Bilou34
Tu devrais t'en sortir!
Par conte vérifie bien le sens de tes commandes avant de décoller... Ils faut que les surfaces de contrôles bougent bien dans la bonne direction! ;-)
- ERIC12
oui pas de souci bilou ,c'est comme sur hélico,sinan c'est le boum assuré,va etre terrible ce penguin,je vais le recouvrir de carbone 4D quand ca rentre en stock, des que c'est fait je vous poste des photos,environ 1 mois d'attente.
Si tout va bien mardi j'ai le récepteur,et bapteme de l'air dans la foulée
A plus
A plus
