3GX MRS notice en français
LUC972
Message par LUC972 » 11 juil. 2014, 01:03
Salut à vous. Avez vous déjà la notice en français???
Parce que je voudrai régler le GAIN.
La notice en anglais, J'ai rein compris. :wacko:
Mon T-Rex450 tourne légèrement sur lui même.
Le GAIN est réglé au milieu; je ne sais pas dans quel sens le tourner et quel effet que sa aura.
Donc si quelqu'un connait les réglages je serais ravis.
J'en est déjà parlé autour de moi, mais comme c'est nouveau personne ne le connais.
Merci à vous.
Birotor: Silverlit Sky Dragon
FP: GYRO FX059
CP: T-Rex 450 Plus Flybarless DFC Super Combo 3GX MRS RTF
Radio Commande: Futaba T6j
LUC972
Re: 3GX MRS notice
Message par LUC972 » 17 juil. 2014, 01:50
Humm personnes ne c'est comment réglé?????????????????
FP: GYRO FX059
Guilou
Re: 3GX MRS notice en français
Message par Guilou » 17 juil. 2014, 07:51
On est pas nombreux à utiliser cette version du 3gx. Par contre la dérive constante ça fait plus penser au mode conservateur de cap (heading lock) désactivé par erreur…
LUC972
Message par LUC972 » 17 juil. 2014, 15:37
oui g pensé a sa. Mais ce n'est pas accessible directement(faut le connecté à l'ordi je pense).
Bon j'ai tourné le gain de 10° environ dans le sens horaire, on aurait dit que sa va mieux.
FP: GYRO FX059
rudy73000
Message par rudy73000 » 17 juil. 2014, 15:54
Il n y a pas de notice en français. Le potar 1 c'est pour le gain du cyclique et le potar 2 pour la réactivité. Par défaut au milieu le gain est suffisant. En dessous ca verrouille pas bien le cyclique. De mémoire le gain d ac se fait a la radio. Je penche aussi pour un probleme de conservateur de cap.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
QFU76
Message par QFU76 » 21 juil. 2014, 09:46
regarde le gain gyro affecté dans ta radio. La valeur de base pour un 3gx mrs est de +45 sur une t6j. S'il tourne sur lui même c'est que tu n'as pas assez de gain, augmente la valeur jusqu'à ce l'ac oscille légèrement, ce qui te donnera le gain maxi. Baisse ensuite la valeur de 1 en 1 jusqu'à ce que le phénomène d'oscillation d'ac disparaisse.
Image Le Tréport (76)
Image Phoenix RC 4
Imageblade Ncpx - Trex 450 pro 3GX - Trex 500 Pro. Brain - Mini protos stretch 6S brain - T Rex 550 Pro (en vente) EZnov Neuron - Goblin 700 comp. EZnov Neuron
Image Futaba T8J M1
LUC972
Message par LUC972 » 21 juil. 2014, 14:40
Ok je vais testé sa merci
FP: GYRO FX059
QFU76
Message par QFU76 » 21 juil. 2014, 15:30
avant tout, vérifie quand même que le potard du gain sur le 3gxmr est bien à la verticale.S'il ne l'est pas il faut que tu le tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Image Phoenix RC 4
Image Futaba T8J M1
Retourner vers « T-rex 450 »
