Porteur de lunette et lunette FPV
- ERIC12
je lis un peu les sujets sur le net mais je ne vois rien de précis.
Pour les porteur de lunettes et plus spécialment pour les astigmates et presbytes,c'est possible les lunettes fatshark base sd?
En gros je ne vois pas bien de loin,du mal à lire etccc,par contre je vois parfaitement de pres
Merci à plus
Merci à plus
Re: Porteur de lunette et lunette FPV
Il y a des lentilles exprès pour la myopie mais à priori pour les problèmes de vue de loin ou de prêt pas de soucis.
-Mini Protos
- ERIC12
merci faut que je vois çà d'un peu plus pres
ERIC12 a écrit :merci faut que je vois çà d'un peu plus pres
-Mini Protos
- chamois06
Pour les hypermétropes+ presbytes c'est à dire voit mal de loin et très très mal de prêt il n'y a que l'écran ou les "lunettes homemade" comme décrites ici: viewtopic.php?f=156&t=54060
Pour moi c'est l'écran !
Pierre
Pierre
Modifié en dernier par chamois06 le 29 juin 2014, 20:02, modifié 1 fois.
- ERIC12
Bonjour chamois 06,
oui je viens de lire le sujet.Et je crois que c'est la meilleure alternative.
Par contre je vois des écrans 7 pouces à 150 euros,je pense que çà doit etre le top.
Pour moins chère et avec une tres bonne qualité d'image il y a quoi et ou en France?
Merci à plus
Merci à plus
- chamois06
Bonjour Eric112,
L'important, je dirais même le capital avec un écran pour le FPV est qu'il soit garantie "sans écran bleu".
J'utilise celui-ci depuis environ 2 ans: http://www.foxtechfpv.com/foxtech-m700- ... p-575.html
Voici le montage aussi bien pour l'avion que l'hexa: http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... upitre.jpg.
Probable que je le vende d'ici peu pour le remplacer par un modèle également 7" avec Récepteur diversity 5.8Ghz intégré.
Si mon actuel écran 7" t'intéresse --> MP
Pierre
Pierre
- ERIC12
merci c'est sympa,
mais ca va c'est pas pour de suite,je boudais un peu avec le FPV à cause des lois etc.
Mais ca n'arrete pas de me titiller
Donc je suis entrain de murir tout çà,le matériel, ce qui est autorisé ou nan etc
Et justement j'ai vu un écran chez la droneshop 7 pouce RX-LCD5802 5.8GHZ Diversity,je pense qu'on parle du meme
Si on parle bien du meme,donc il vaut bien son tarif à 149 euros?
- elofix
Si tu construits tes lunettes, il te faut un écran léger avec une bonne définition.
L'écran 5 pouces de goodluckbuy qui est cité dans le fil de discussion des lunettes home made est probablement plus adapté (et beaucoup moins cher).
J'utilise maintenant mes lunettes home made depuis quelques mois avec comme support des lunettes de ski. Je les utilise par dessus mes lunettes de vue.
la définition est plutôt correct,
c'est assez lourd et pas top confort,
ça n'est pas très esthétique,
on voit les trames de la lentille de Fresnel
j'ai de la buée de temps en temps (comme au ski
Concernant l'écran goodluckbuy , en cas d'affaiblissement de la réception, l'image se trouble et il y a de la neige bien avant l'apparition d'un écran bleu.
Tout ça reste très utilisable.
- ERIC12
Justement je suis entrain de me dire lunette homemade ou juste simple ecran .
Et je pense que je vais partir sur simple ecran avec un cash autour,ca fera pas vraiment immersion mais pour commencer ca fera l'affaire.
C'est pour faire profiter ma fille ou mes frangins aussi
Si par la suite j'ai vraiment envie d'immersion je me dirigerais vers un ecran plus leger
Merci pour les conseils les gars mais je vais encore avoir besoin de vous sur un autre post que je vais ouvrir
A plus
A plus
