Système facile pour débrancher les lipos
Posté : 25 juin 2014, 13:17
par novice77
Je viens de découvrir sur hobbyking un outil qui permet de déconnecter ses lipos facilement sans mettre de contrainte sur les câbles.
Quelqu’un a déjà testé?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pcs_.html
existe aussi pour les t deans
Re: Système facile pour débrancher les lipos
Posté : 25 juin 2014, 14:23
par Silverman
Ah je suppose que tu as reçu la newsletter de hobbyking aussi. Dommage que ce ne soit pas dispo dans l'entrepôt EU. Je pense que le modèle T-dean fera parti de ma prochaine commande mais c'est pas pour tout de suite.
Posté : 25 juin 2014, 14:31
par Zaadum
Sur les XT60, l'astuce c'est de mettre de la graisse teflon.
Ca facilite de débranchement, sans modifier la contrainte mécanique de serrage. :)
Posté : 25 juin 2014, 14:37
par Guilou
Dans les XT60 je mets du WD40 délicatement avec un coton-tige quand ça commence à gripper, et c'est parfait !
Posté : 25 juin 2014, 14:45
par novice77
je met aussi du WD40 et c'est pas mal mais c'est vrai que souvent en tirant sa lâche d'un coup et sa tire sur les câbles.
Je vais certainement tester car je n'ai qu'une main pour les 2 prochains mois, donc pas facile pour retirer les lipos :)
Dommage que c'est dispo que dans l’entrepôt international comme le dit silverman.
Posté : 25 juin 2014, 18:57
par fredolabidouille
novice77 a écrit : je n'ai qu'une main pour les 2 prochains mois, donc pas facile pour retirer les lipos :)
:huh: mais pas pour tenir la radio ??? :blink: .... lol :lol:
Posté : 25 juin 2014, 23:32
par rudy73000
Zavez pas un tuyau pour débrancher une dean plus facilement ? Merçi.
Posté : 26 juin 2014, 09:20
par novice77
bon c'est commandé je vous ferai un retour dès que je le reçois, mais j'ai un doute sur la tenue des clips sur les xt60, on verra bien
rudy>http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pcs_.html
c'est la version t dean
fredo>pour la radio il faudra bien régler la sangle pour que la radio soit à la bonne hauteur, après elle sera caler entre le plâtre et l'autre main, enfin c'est la théorie, on verra dès que je serai en mesure de tester. :)
Posté : 26 juin 2014, 10:06
ha, ok ! t'a plus le bras mais il te reste les doigts pour tenir le stick ^_^ (pas d'allusion sexuelles, s'il vous plait :lol: )
t'es motivé pour piloter dans le plâtre :o chapeau !!! ;)
en passant "bon rétablissement" :)
Posté : 26 juin 2014, 10:13
par novice77
oui bien motivé, en plus je devrai avoir un plâtre(pour l'instant juste atèle) pas trop épais, négocié avec le chirurgien :D
merci :)
Posté : 26 juin 2014, 12:37
par rudy73000
Merçi novice pour le lien :)
Posté : 26 juin 2014, 13:26
par novice77
Posté : 03 juil. 2014, 08:20
par novice77
Je l'ai reçu hier(6 jours en port lent :)) et sa marche pas mal, il faut juste coller les clips à la cyano.
