Système facile pour débrancher les lipos
- novice77
Je viens de découvrir sur hobbyking un outil qui permet de déconnecter ses lipos facilement sans mettre de contrainte sur les câbles.
Quelqu’un a déjà testé?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pcs_.html
existe aussi pour les t deans
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Silverman
Re: Système facile pour débrancher les lipos
Ah je suppose que tu as reçu la newsletter de hobbyking aussi. Dommage que ce ne soit pas dispo dans l'entrepôt EU. Je pense que le modèle T-dean fera parti de ma prochaine commande mais c'est pas pour tout de suite.
Trex 550E Pro DFC - AR7200BX
Trex 450L Dominator 6S - 3GX
DJI F450 - Naza Lite + GPS
Blade Nano CP X
Blade Nano QX
Spektrum DX9
Blade Nano CP X
Blade Nano QX
Spektrum DX9
Sur les XT60, l'astuce c'est de mettre de la graisse teflon.
Ca facilite de débranchement, sans modifier la contrainte mécanique de serrage.
- Guilou
Dans les XT60 je mets du WD40 délicatement avec un coton-tige quand ça commence à gripper, et c'est parfait !
- novice77
je met aussi du WD40 et c'est pas mal mais c'est vrai que souvent en tirant sa lâche d'un coup et sa tire sur les câbles.
Je vais certainement tester car je n'ai qu'une main pour les 2 prochains mois, donc pas facile pour retirer les lipos
Dommage que c'est dispo que dans l’entrepôt international comme le dit silverman.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- fredolabidouille
novice77 a écrit : je n'ai qu'une main pour les 2 prochains mois, donc pas facile pour retirer les lipos
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- rudy73000
Zavez pas un tuyau pour débrancher une dean plus facilement ? Merçi.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- novice77
bon c'est commandé je vous ferai un retour dès que je le reçois, mais j'ai un doute sur la tenue des clips sur les xt60, on verra bien
rudy>http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pcs_.html
c'est la version t dean
fredo>pour la radio il faudra bien régler la sangle pour que la radio soit à la bonne hauteur, après elle sera caler entre le plâtre et l'autre main, enfin c'est la théorie, on verra dès que je serai en mesure de tester.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- fredolabidouille
ha, ok ! t'a plus le bras mais il te reste les doigts pour tenir le stick
(pas d'allusion sexuelles, s'il vous plait
t'es motivé pour piloter dans le plâtre
chapeau !!!
en passant "bon rétablissement"
- novice77
oui bien motivé, en plus je devrai avoir un plâtre(pour l'instant juste atèle) pas trop épais, négocié avec le chirurgien
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- rudy73000
Merçi novice pour le lien
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- novice77
de rien
les clips sont aussi dispo seuls
xt60
t deans
xt60
t deans
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- novice77
Je l'ai reçu hier(6 jours en port lent
) et sa marche pas mal, il faut juste coller les clips à la cyano.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
