alimentation pour chargeur
floaero
Message par floaero » 21 juin 2014, 13:41
bonjour,
j'ai un vieux PC qui traine dans mon sous sol (tour), je voudrais en faire une alim pour mon chargeur, et la question est là!!! comment faire?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: alimentation pour chargeur
Message par jprdragon » 21 juin 2014, 16:04
Sur heli 4 tu trouveras plein d'explication a ce sujet :
viewtopic.php?f=56&t=45588
http://www.heli4.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=19122
floaero
Message par floaero » 21 juin 2014, 17:05
sur un des liens, il y a un gars qui utilise un bloc d'ordinateur portable, j'aimerais plus d'info..... il n'y aucune modif a faire?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 juin 2014, 17:29
Je ne sais pas , mais en general avec les alimentations de portable , appelé chargeur , non il n'y a rien a faire , ils sortent en general de 14 a 19 volts sous 4 Amp .
https://www.google.fr/search?q=chargeur ... 80&bih=923
floaero
Message par floaero » 21 juin 2014, 17:43
ouais je viens de voir 19 volts pour 3.5A.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 juin 2014, 17:54
Par contre si avec deux alims de PC , tu veux sortir 24 volts , il faut faire une modif sur les branchements .
Car le moins 12 volts est relie a la masse de l'alim et a la terre , donc cela met une alim en court-circuit .
Puis une info , j'ai claqué plusieurs chargeurs en les laissant branché sans charge , tel que chargeur de telephone par ex , comme ce sont des alim a decoupage , elles peuvent s'embaler et griller .
floaero
Message par floaero » 21 juin 2014, 18:04
je vais revenir a mon alim 12v de mon vieux PC.....
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 juin 2014, 18:23
Oui tout a fait , ca fonctionne tres bien . J'ai en 3 qui marchent jour et nuit , et cela depuis 4 ou 5 ans, pour l'eclairage exterieur de la maison , en chargeant des accus tampons , puis m' alimente egalement un convertisseur 12/220 volts pour avoir des lampes ext isolées du reseau EDF .
De temps en temps il suffit de depoussierer les ventilos .
didou650
Message par didou650 » 22 juin 2014, 00:34
Idem, ça fait des années que mon Imax B6 est branché sur une alim de PC. Au lieu de la lampe, j'y ai mis un vieux disque dur.
Vielle alim mais l'Imax me chargeait des 6S en 5000Mah sans broncher.
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
floaero
Message par floaero » 20 juil. 2014, 19:19
mon alimentation est terminé ettttttt ça ne marche pas!!!!! :(
pourtant j'ai fait comme indiqué sur un site, un noir et un rouge sur une ampoule, 3 fils jaunes au rouge de ma prise, 3 fils noir sur la prise noir, et le fil vert sur un noir, tout le restant est coupé et protéger à la gaine thermo.
quand je la branche, le ventilo donne un accoue, et la bobine fait "zzzzzzzzzzz" mais l'ampoule ne s'allume pas et rien à la sortie......
