Programmer TITAN 40A Brushless ESC
LUC972
Message par LUC972 » 20 juin 2014, 23:30
Salut à vous j'ai un contrôleur "TITAN 40A Brushless ESC + Moteur Titan X450-F 3500kv"
Je voudrais le programmer pour qu'il démarre moins vite(dou) et pour tourne moins vite à fond.
Je n'ai pas la notice et je ne trouve pas sur le net.
Il est sur un Walkera DF36 (il est dans la gamme des 400). La RC est une WK-2601(donc pas Programmable; elle a la configuration d'usine).
MERCI à vous de m'aider(Si vous avez sa, détaillé moi bien tout ce qui a à faire parce que je suis un bleu) :p
Birotor: Silverlit Sky Dragon
FP: GYRO FX059
CP: T-Rex 450 Plus Flybarless DFC Super Combo 3GX MRS RTF
Radio Commande: Futaba T6j
Pitbro50
Re: Programmer TITAN 40A Brushless ESC
Message par Pitbro50 » 21 juin 2014, 13:23
Si tu es en configuration d'usine tu es déjà en soft start. Il est au démarrage doux.
Pour tourner moins vite a fond tu règle ca avec la courbe de gaz de ta radio. Si elle est pas programmable rien a faire.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 juin 2014, 13:38
Tout a fait , tu ne peux pas faire grand chose .
Sur les radio non programmable , il y a quelques fois deux potentiometres qui servent a adoucir gazs et pas autour du neutre , peut etre que cela peut t'aider .
Sur les DF 36 , d'origine en brushless , le KV moteur etait de 3200 , et le pignon de 11 dents , voir meme de 10 dents .
(le demarrage tres rapide de ces helicos , nous a causé beaucoup de deboires sur la roue libre et son axe , nous etions obligés de lancer le rotor a la main avant de monter le manche) . Ca ne remonte pas a hier tout ca !!!!!
LUC972
Message par LUC972 » 21 juin 2014, 14:02
haaaa ok
FP: GYRO FX059
LUC972
Message par LUC972 » 21 juin 2014, 14:08
En faite je voulais programmer le contrôleur. je n'ai pas la manip à faire
FP: GYRO FX059
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 juin 2014, 14:19
Je ne peux te renseigner plus , le controleur doit etre reglé d'usine (tout du moins les reglages de base) , mais pour regler la vitesse du moteur , il te faut avoir acces aux % des gazs de la radio .
Je sais que certaines radios , non programmable , peuvent etre reprogrammés avec un programme informatique .Mais la je suis incompetent .
Maintenant pour diminuer la vitesse rotor , soit mettre un moteur avec un KV plus petit , soit mettre un pignon avec moins de dents .
Tu as combien de dents au pignon moteur ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 juin 2014, 14:39
LUC972
Message par LUC972 » 21 juin 2014, 19:31
ok je vais voir sa
FP: GYRO FX059
