Problème après bind Dx6i et AR6100e
Trex26
Message par Trex26 » 20 juin 2014, 10:52
Jusqu'à aujourd'hui, pas de problème entre ma Dx6i et mon récepteur AR6100e, jusqu'à hier ou après un bind à priori ok, la radio ne transmet quasiment plus rien, l'hélico bouge les servos en légers soubressauts.
Je résume, je bind, la led orange se fixe, petite musique, je relache l'inter de la dx6i, je virre le bind plug, j'attends que l'ESC align arrête ses bips de config et dès que j'actionne la moindre commande, la clignotement de la led change, clignote 3 / 4 fois doucement, la dx6i correspond un tout petit peu puisque j'arrive à faire un léger démarrage du moteur mais tout le reste des servos ne répondent pas.
Comprends pas. J'ai essayé à deux autres endroits chez moi (alors qu'avant ça fonctionnait bien), j'ai vérifié l'accu il est chargé, je dois avouer que ça me gave un peu.
Si quelqu'un à une idée.
Trex 450 Pro V2 - Dx6i - KDS Ebar - Du beurre à un cochon
Kikinou81
Re: Problème après bind Dx6i et AR6100e
Message par Kikinou81 » 20 juin 2014, 11:04
Hello !
Déjà, la procédure de bind nécessite la suppression du plug après débranchement puis rebranchement sans plug.
Ça marche sans, mais bon, dans le doute autant appliquer la méthode !
Ensuite, la petite musique c'est le moteur via l'ESC qui s'initialise à la détection du signal radio donc rien à voir avec le bind.
Si ta led de l'ARx se met à clignoter et que tes commandes sont erratiques c'est qu'il y a perte de signal !
Comme ca arrive subitement et que ça marchait avant, je pense à une antenne rompue.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Trex26
Message par Trex26 » 20 juin 2014, 11:57
Hello, je crois que tu as raison concernant l'antenne rompue. Mon gamin avait cassé celle d'origine que j'avais remplacée mais mal montée. Le cable est maché. Peut être qu'en bougeant l'orientation de l'antenne celui ci est devenu soudainement inopérationnel. Bon ben j'en achète un autre et je te tiens au courant.
Merci encore pour la rapidité de ta réponse.
