Réglage pour démarrage en douceur
alors voilà, j'ai un TREX 500E avec barre de Bell et Futaba T8J, lorsque je fais partir le moteur avec le plus de douceur possible via la Futaba (cran par cran) l'hélico vacille 2 secondes jusqu'à ce qu'il prenne de la vitesse rotor.
J'ai d'abord serrer les pâles un peu plus = Un peu mieux
Ensuite j'ai essayé de modifier la courbe de gaz mais inutile car le problème vient au démarrage du moteur.
Comment faire?
Comment faire?
- chamois06
Re: Réglage pour démarrage en douceur
Sur la doc de ton contrôleur tu trouveras le paramètre à règler pour avoir un démarrage doux.
Pour t'aider il faudrait connaitre les modèle et marques de ton contrôleur.
Pierre
Pierre
Alors c'est exactement celui-là : http://www.biwix.com/fr/regulateurs-esc ... 0475a.html
Je n'ai malheureusment pas la notice :-(
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Ok merci.
Donc le réglage initial à été fait l'usine sous soft start... pourquoi il ne démarre pas en douceur?
Tu l'as peut-être déréglé tout seul sans faire exprès. A refaire donc.
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
