Programation courbes de pas e gaz sur 14SG pour goblin 500
Bonjour, je chercher quelqu'un qui possède une 14 SG pour pouvoir avoir des infos sur les courbes de pas et de gaz pour réglé la bette le plus docile possible. Je suis débutant en hélico.
Helder
Helder
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Hyperion EOS 0615i DUO3+
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
- regiscorrs
Re: Programation courbes de pas e gaz sur 14SG pour goblin 5
Ils ne donnent pas de courbes de base sur la doc du Gob' ?
Après, peu importe la radio pour t'aider…
Tu te di "débutant", tu peux préciser ?
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
La courbe de pas et gaz ne fait pas tout ! Les baisser ne suffira pas à adoucir ta machine...
Déjà, ton approches est mauvaise ! Tu ne peux pas raisonner simplement avec ta courbe.
En effet, le pas est donné par un angle mesuré pour une valeur de 100% sur ta radio.
Cette valeur de "pas maxi" dépend du réglage de ton module FBL.
Je te conseille de trouver un club pour t'aider avec une telle machine.
Personnellement, j'ai commencé avec un CP donc je ne te jette pas la pierre. En revanche, je comprenais déjà la théorie
sur le pas cyclique, le pas collectif... et les dual rate.... Je pense que ce n'est pas ton cas et que tu brûles les étapes ;-)
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- steph66
Je vais répéter ce que j'ai dit il y a 6 mois ici : Re: Aide pour le montage de l'éléctronique do Goblim 500
[quote=Steph66]Je t'informe que ton choix d'hélico n'est pas du tout adapté pour un débutant.
Renseigne-toi sur les petits FP (hélico pas fixe) et les petits CP (hélico pas collectif), et cherche un club.
[/quote]
Tu as un club : très bien, fais-toi aider par un pilote expérimenté.
Il n'y a pas de pilote expérimenté hélico dans ton club ? => achète pour commencer un petit hélico FP.
Maitrise le. Puis passe au petit hélico CP. Maitrise le. Et là tu pourras envisager de mettre ton goblin 500 en l'air.
Essayer de faire voler ton goblin tout seul sans avoir jamais fait voler d'hélicos avant est stupide et ça finira mal.
Et n'oublie pas : il faut faire du simulateur.
[/quote]
![Image](http://img91.xooimage.com/files/9/7/d/bandeauheli4-2-3cd457d.jpg)
- chamois06
Quelque soit l'hélico à pas variable, pour avoir un comportement calme il faut :
- peu d'amplitude de pas par exemple +8° à +9°.
- une vitesse de rotation mesurée c'est à dire monter le plus petit pignon moteur possible sur ta machine.
Ensuite il faut que tu décides si tu veux t'orienter, une fois que tu auras été "dégrossi"
, vers un vol type maquette ou sur du vol 3D.
- dans le cas d'un objectif de vol maquette tu vas régler tes courbes de pas (et de gaz) pour avoir un vol stationnaire manche au milieu. Courbe de pas comme -2, 3, 5, 6.5 ,8 en supposant un stationnaire pour 5° (généralement c'est entre 4.5° et 5.5°)
La courbe de gaz comme 0, 75, 85, 90, 100.
- Dans la cas d'un objectif d'apprentissage dans le but de faire de la 3D plus tard, pour la courbe de pas :-3, -1, 0, 5, 8 et pour les gaz, 0, 75, 80, 85, 100 pour décoller, poser et voler en phase d'apprentissage puis pour voler avec des passages vol dos 100, 85, 80, 85, 100 et pour le pas -8, -5, 0, 5, 8
Ensuite tu pourras monter la pas maximum progressivement de 8°, 9° jusqu'à 11° et augmenter ta vitesse rotor en montant un pignon avec 1, voir 2 dents de plus pour rendre ton hélico plus vif.
Pierre
Pierre
Tu peux nous mettre quelques photos pour voir ton montage ?
J'ai vu qu'il y avait une mise à jour (version) de La Futaba T14SG, Estc-ce qu'il vaut mieux télécharger la mise à jour Chez Avio&Tiger ou Chez Robbe.
Je vous remercie de vos réponses, et en prend bonne conscience, la en ce moment j'ai acheter un petit T rex 150 il y a deux mois et je m’entraîne a voler avec c'est vrai que c'est pas facile, mais j'arrive pas mal a le contrôler, je ne voulais pas commencer avec le goglin comme la plus grande partie de vous me l'avez conseillées, mais ce fin de semaine j'ai eu l’occasion de essayer un raptor 50 d'un débutant de mon club est la..... ça vole beaucoup mieux que le t-rex 150 beaucoup plus facile a le maintenir un stationnaire, du coup j'ai eu envie de finir mon goblin pour essayer.
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
On ne peut pas transposer des reglages d'une radio/helico a une autre . Cela va dependre du montage de la mecanique , 1 Tour de chappe en plus ou en moins va faire varier le pourcentage de reglage sur la radio .
Mais comme Chamois 06 l'a dit , il y a des reglages "dit debutant" qui rendent un helico plus docile , reglage de pas reel sur le rotor , par contre le reglage des gazs , il serait interessant de connaitre le KVmoteur/pignon pour ajuster au plus precis le nombre de tour au rotor, et la programmation du controleur .Chamois06 sera apte pour te renseigner au plus precis .
Les docs te donne un reglage dit passe partout pour que l'helico vole et decole .Ensuite ca sera a toi de reajuster ces reglages a ta main , suivant le vol que tu veux faire .
Maintenant commencer par un gros helico , n'est pas plus mal , tu viens d'en faire l'essai avec le Raptor !!!!!
Bonne chance .
Bonne chance .
- steph66
Voilà, maintenant que tu le dis. C'est très bien.Helder a écrit :Je vous remercie de vos réponses, et en prend bonne conscience, la en ce moment j'ai acheter un petit T rex 150 il y a deux mois et je m’entraîne a voler avec c'est vrai que c'est pas facile, mais j'arrive pas mal a le contrôler, je ne voulais pas commencer avec le goglin comme la plus grande partie de vous me l'avez conseillées, mais ce fin de semaine j'ai eu l’occasion de essayer un raptor 50 d'un débutant de mon club est la..... ça vole beaucoup mieux que le t-rex 150 beaucoup plus facile a le maintenir un stationnaire, du coup j'ai eu envie de finir mon goblin pour essayer.
Dans ce cas là un gob 500, pourquoi pas, mais le saut est énorme entre trex150 et gob500. Ne peux-tu pas passer par la case hélico taille 450 ?
Tout seul, c'est vraiment compliqué et risqué de mettre en l'air une grosse machine, surtout électrique.
Bonne suite
