HELP ! Ecolage Devo8S avec la gamme Spektrum
cedric93
Message par cedric93 » 15 juin 2014, 22:06
Pourriez-vous me dire si cela peut fonctionner ?
J'ai essayé avec un ami au club. Lorsque je branche le câble, la Spektrum passe bien en mode écolage (affichage de "Maitre" ou "Eleve" sur l'écran) par contre du côté de ma Devo rien ne se passe. Du coup je ne sais pas comment prendre/laisser la main.
Si existante, pourriez-vous me donner la marche à suivre svp ?
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
my____
Re: HELP ! Ecolage Devo8S avec la gamme Spektrum
Message par my____ » 15 juin 2014, 23:23
De mémoire j avais jamais vu d'écolage fil marcher avec des marques différentes, le cable est le meme mais ca reste la :)
Sinon DX9 est l'écolage sans fil si la devo gere le DSMX ou DSM2 la ca devrait fonctionner ... ca reste à tester quand meme :)
Tu a vu/lu/entendu que ca devait fonctionner ?
Modifié en dernier par my____ le 16 juin 2014, 10:41, modifié 1 fois.
pachy
Message par pachy » 16 juin 2014, 06:12
Pour prendre et laisser la main sur unes spektrum, il faut utiliser le bouton fugitif en haut a gauche a côté de l antenne...
Après tu contrôles dans le moniteur que ça bouge comme il faut, et si ça n est pas le cas, tu changes de mode (1,2,3 ou 4) la devo pour avoir les voies au bon endroit ;)
cedric93
Message par cedric93 » 16 juin 2014, 10:40
Merci pour vos réponses !
myblood a écrit :De mémoire j'avais vu d'écolage fil marcher avec des marques différentes, le cable est le meme mais ca reste la :)
Et bien non justement je n'ai rien trouvé. Ni dans un sens, ni dans l'autre, même mon ami Google n'est pas clair à ce sujet... Mais peut-être que je n'ai pas lancé les recherches qui vont bien.
pachy a écrit :Pour prendre et laisser la main sur unes spektrum, il faut utiliser le bouton fugitif en haut a gauche a côté de l antenne...
Le bouton fugitif c'est le 1 ou 2 ?
Sinon le protocole c'est bien PPM qu'il faut choisir ?
furyo
Message par furyo » 16 juin 2014, 12:09
@Cedric93: Je crois que Pachy parle de bouton fugitif sur la SPEKTRUM (et tu nous montres une Devo?). Le bouton 'fugitif' de la Spektrum est celui qui revient à sa position initiale dès qu'on le relâche.
cedric93
Message par cedric93 » 16 juin 2014, 12:32
furyo a écrit :@Cedric93: Je crois que Pachy parle de bouton fugitif sur la SPEKTRUM (et tu nous montres une Devo?). Le bouton 'fugitif' de la Spektrum est celui qui revient à sa position initiale dès qu'on le relâche.
Ah mince ! Parce que mon besoin c'est de prendre la main avec la Devo, je sens que ça ne va pas être simple cette histoire.
Sinon j'ai oublié de préciser, ma Devo est flashé en Deviationtx.
cedric93
Message par cedric93 » 17 juin 2014, 14:32
Après une recherche approfondie voilà le constat, une Devo flashée deviationtx ne permet pas d'être maître sur une Spektrum.
Mais à priori il existe un bricolage permettant de le faire : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1769316
Je vais tenter la manip', j'espère que ça va le faire :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
