Fixation et Positionnement du module FBL
_manu_
Message par _manu_ » 15 juin 2014, 16:44
Je ne crois pas qu'il existe de sujet là-dessus ... mes excuses si je l'ai raté !
Comme indiqué en titre, ce post s'intéresse au différentes façons de positionner/fixer les modules FBL sur nos machines.
Concrètement, ce qui m'intéresse dans l'immédiat : est-ce problématique de fixer le module non centré sur l'axe longitudinal de l'hélico ?
J'ai un Brain (sur Prôtos 500, emplacement sous l'axe principal) que je vais placer dans le sens de l'hélico, prises servos vers l'arrière et inscriptions vers le haut ; mais pour accéder (un peu <_< ) plus facilement aux branchements Bluetooth et USB, je voudrais le décentrer complètement à droite, au lieu de le centrer sur l'axe longitudinal ...
(j'imagine que ça ne pose aucun problème, mais je préfère vérifier ...)
Au fait, voici une petite astuce (que je tiens de mon tuteur, Philou57) en passant : ;)
le scotch double faces Tesa Outdoor (Réf 55750) constitue une excellente alternative aux pads dédiés à la fixation des modules, en bien plus économique, voir plus efficace dans certains cas !
=> le T600N (BeastX) de Philou avait tendance à dévier latéralement vers la gauche ; après plusieurs semaines de recherches infructueuses (chasse aux vibrations et Cie), le problème s'est réglé de lui-même en utilisant cet adhésif à la place d'un pad (3M me semble-t-il ...).
Perso, j'ai testé avec un 3GX sur T450 : RAS, c'est nickel ! test avec Brain sur Prôtos 500 à venir ...
Merci d'avance de vos réponses :)
Padawan de Philou57
Vibe nex E8 - Gob 500 - Prôtos - MiniP 4S - Le tout en
neuron :wub: :wub:
Futaba T8FG - RF 7.5
pachy
Re: Fixation et Positionnement du module FBL
Message par pachy » 15 juin 2014, 17:04
Sur mon logo, mon ar7200bx est décentré et ras...
_manu_
Message par _manu_ » 15 juin 2014, 17:23
Ok, merci Pachy ;)
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
Padawan de Philou57
neuron :wub: :wub:
KoRn_BeeF
Re: Re : Fixation et Positionnement du module FBL
Message par KoRn_BeeF » 15 juin 2014, 17:37
Le plus important est de le mettre bien droit peut importe s'il est centré
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
_manu_
Message par _manu_ » 16 juin 2014, 01:41
Ça y est, il est en place ...je viens de commander des pales + 2 ou 3 autres pièces : ça devrait voler ce WE ;)
Padawan de Philou57
neuron :wub: :wub:
pachy
Message par pachy » 16 juin 2014, 05:57
Cool MANU ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
