Mon 300X dandine des fesses
Posté : 11 juin 2014, 15:48
J'ai un soucis mineur avec mon 300X, quand je suis plein pas sur le ventre en translation, il dandine lentement comme une baleine (la queue va de haut en bas lentement).
Cela est plus marqué quand je monte les tours, il a 11 dents (+2 dents par rapport au modèle d'origine), j'essaye de tourner à 85%...
- La flexibilité des pieds de pâles peut-elle être mise en cause ? Si je suis la "logique" du fabricant, Blade, je devrais mettre des pieds de pâles aluminium (comme sur le 300 CFX).. Je suis pas chaud pour ça car j'aimerais les garder dans leur emballage pour l'instant.
- La courroie ou sa tension, peuvent-elles être mises en causes ?
Sinon, équilibrage des pâles OK, gain cyclique rabaissé autant que possible mais maintenant ça ne change plus rien...
Par avance merci pour votre aide
EDIT : J'ai une petite déviation de cap quand je met beaucoup de pas mais rien de méchant et je ne pense pas que cela soit lié.
