Mon 300X dandine des fesses
- cedric93
J'ai un soucis mineur avec mon 300X, quand je suis plein pas sur le ventre en translation, il dandine lentement comme une baleine (la queue va de haut en bas lentement).
Cela est plus marqué quand je monte les tours, il a 11 dents (+2 dents par rapport au modèle d'origine), j'essaye de tourner à 85%...
- La flexibilité des pieds de pâles peut-elle être mise en cause ? Si je suis la "logique" du fabricant, Blade, je devrais mettre des pieds de pâles aluminium (comme sur le 300 CFX).. Je suis pas chaud pour ça car j'aimerais les garder dans leur emballage pour l'instant.
- La courroie ou sa tension, peuvent-elles être mises en causes ?
Sinon, équilibrage des pâles OK, gain cyclique rabaissé autant que possible mais maintenant ça ne change plus rien...
Par avance merci pour votre aide
EDIT : J'ai une petite déviation de cap quand je met beaucoup de pas mais rien de méchant et je ne pense pas que cela soit lié.
- lhomme
Re: Mon 300X dandine des fesses
C'est un beastx ?
Ou il faut comprendre
Sinon, je pense à un servo défectueux.
Plein pas, ca veut dire que t'es a fond sur le collectif ?quand je suis plein pas sur le ventre
dans quel cas, arrete de boire. Tu verra peut etre tout le paysage arreter d'osciller.quand je suis plein; pas sur le ventre
devo8s + deviationtx
- MazzerA
un peu comme avec ceux du 130.
Quand ils commencent à être à bout, ils nous font gigoter le zozio soit en dauphin soit en zook mchine.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Ou alors peut etre l'autobracage du beast a régler, des dampers fatigués.
- cedric93
Merci pour vos réponses, à priori cela venait de vent car ce soir c'était plus calme et le "phénomène" n'est pas réapparu.
(Ouf, je vais pouvoir continuer à voler en état d'ivresse
- Toujours en quête...
vérifies quand meme ton autocabrage et peut etre un manque de tours avec ça
quand il y a du vent il doit monter et descendre mais il doit rester droit, ça doit pas marsouiner
s
s
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
