Accus Au Lipo?
- Bleuzaille
bonjour a tous j ai acheter un tiny cp 3 avec accus lipo 11,1 V (acheter en magazin donc matos neuf) et au bout de quelques charge le voyant vert ne s eteingnait plus en fin de charge et je n avait pas la pleine puissance de l accus donc j ai ramener en magazin et il se trouve que le probleme vient de l accus donc a ma grande surprise l accus n ai pas garantit et j ai du acheter un autre qui m a couter 45euros et la au bout de la seconde charge le voyant vert s eteint pas mais par contre la charge parait bonne a votre avis d ou vient le probleme, est ce fiable ? peut on remplacer les lipo par des accus traditionnel?merci pour vos reponses
- Cocoboy
C'est bizar !!!
Tu es sur que ce n'est pas le chargeur ???
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
ce n'est pas d'accu que tu dois changer, mais de vendeur.
c'est ton second post ou je lis certaines choses qui me font fortement penser qu' il est très competent, pas arnaqueur, et qu'il connait parfaitement la technique des helicos RC.
( au fait, il t'a regler le manche pour pouvoir descendre la pas? car ce n'est évidemment pas celui des gazs, il en faut au moins trois- de manches- 2 sur la radio et lui même ).
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
