probleme fiche ec5
maxvins
probleme fiche ec5
Message par maxvins » 10 juin 2014, 18:34
bonjour a vous ,je voulais savoir si quelqu'un avait eu des probleme de fiche qui se dessoude avec des 700 équiper de controleur 160a.
sa fait 3 personnes avec moi sur le terrain qui dessoudons le fil positif du contrôleur au niveau du connecteur ec5
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
Dove
Re: probleme fiche ec5
Message par Dove » 10 juin 2014, 18:45
Si c'est au niveau de la prise c'est que c'est mal soudé par l'utilisateur, je ne vois pas le problème :huh:
MaYeuT
Message par MaYeuT » 10 juin 2014, 19:39
Salut les potos :)
Les EC5 sont donnés pour 120A donc si vous tabassez pas mal y'a moyen que le connecteur chauffe, au point de se dessouder ça me paraît beaucoup mais pourquoi pas.
Ça chauffe -> la résistivité augmente -> ça chauffe encore plus -> la résistivité augmente encore plus etc etc... C'est un cercle vicieux donc pourquoi pas.
Ou alors comme dit Dove les soudures, mais bon 3 d'un coup c'est bizarre.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
maxvins
Message par maxvins » 10 juin 2014, 19:55
Mes potes envoient forts il y en a un qui a un speed l autre un goblin 700 et il le martyrisé moi par contre vraiment cool
Et les connecteurs sont bien soudés.
Changer de soudure avec un % d argent peut peut être solutionner se phénomène
mguw
Message par mguw » 10 juin 2014, 20:08
MaYeuT a écrit :Salut les potos :)
oui voila et si c'est mal soudé la resistance est plus elevée et ca se dessoude au premier appel de courant...
sur les mien les EC5 suffisent, il y a que sur le speed ou je les ai doublées ;-)
Marcel
Opracing99
Message par Opracing99 » 10 juin 2014, 20:13
Oui j ai déjà eu se probleme et même avec mon gob 500 le problème des ec5 c est les petite lamelle du connecteur mâle , si tu tape vraiment dedans ou si il y a de l oxydation du au flash de branchement le contact n est pas bon les lamelles deviennent tellement chaude que l étain fond... J ai même déjà eu des prise qui ce son souder car les lamelle on fondu...
La solution : connecteur rc proplus 200 a continu ou 240
Depuis je n ai plus jamais eu de problème, tu vas même sentir une différence de performance... :rolleyes:
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
maxvins
Message par maxvins » 10 juin 2014, 20:39
Tu L est trouve chez qui c est connecteurs
Piroman
Message par Piroman » 10 juin 2014, 20:52
Il faut souder à la haute température mais forcément c est plus difficile donc faut utiliser un flux de soudure avec pour bien que l'étain migre partout.
steph66
Message par steph66 » 10 juin 2014, 21:12
maxvins a écrit :Tu L est trouve chez qui c est connecteurs
ici : http://www.rc-helicopters-cars.fr/#CONN ... s_Testeurs
De mon coté, jamais eu de pb de soudure qui fond avec mes ec5 + moteur 750mx. Faut dire, je ne m'appelle pas Dadou :p
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 10 juin 2014, 22:00
Drole
Moi j'ai encore des Deans
J'ai ca depuis 5 ans et jamais eu de problème.
Vole juste un 600 cependant.
Les EC5 je les trouvent difficile a débrancher
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 10 juin 2014, 22:05
Pitbro50 a écrit : Les EC5 je les trouvent difficile a débrancher
Tu as pas essayer les XT90 alors!! Un enfer! :lol:
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 10 juin 2014, 22:41
Hello
pas de soucis avec les XT90... cependant, il faut un fer puissant pour ne pas faire fondre le bloc plastic et desaligner
les connecteurs. Effectivement dans ce cas c'est la merdasse...
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
MaYeuT
Message par MaYeuT » 10 juin 2014, 22:58
Il faut emboîter les connecteurs lorsque tu soude, ça évite que le plastique ne se déforme ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 11 juin 2014, 00:10
MaYeuT a écrit :Il faut emboîter les connecteurs lorsque tu soude, ça évite que le plastique ne se déforme ;)
Bah oui! Tu soude et après tu "clipse" les connecteurs dedans! ;) Par contre une fois le connecteurs dedans tu peux plus le ressortir! J'ai jamais eu de pb avec le EC5 moi!
Avec un peu de colle chaude pour éviter que les soudure "travaillent" trop et c'est nickel! :p ;)
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 11 juin 2014, 08:33
On ne doit pas se comprendre ou alors tu fais erreur...
Sur les XT90 il n'y a rien à clipser après soudure...Ce que dit MaYeuT c'est de brancher mâle et femelle avant de souder pour
éviter les désalignements des connecteurs. Ainsi, la connexion et déconnexion se fait sans peine...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
lhomme
Message par lhomme » 11 juin 2014, 09:25
J'ai aussi des EC5 et perso, je crois pas que l'étain puisse fondre en charge.
Par contre j'ai experimenté des problemes de soudures avec un fer pas assez puissant. J'ai un fer 40W et c'est plutôt dur de faire fondre tout en meme temps. Il m'est arrivé de voir tout le bazar se désolidariser alors que c’était noyé dans l’étain. Il m'a suffit de tirer dessus pour me rendre compte que c’était pas soudé du tout.
Mes conseils pour faire une bonne soudure sur l'EC5 :
- utiliser un fer de 60W
- utiliser de l'etain avec un bon pourcentage de flux
- étamer l’intérieur du connecteur avant d'inserer le cable
- ajouter l'etain une fois tout en place et chaud sinon le flux n'as plus d'effet
devo8s + deviationtx
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 11 juin 2014, 09:27
Je parlais des EC5! J'ai eu des XT90 et je sais qu'il y a rien a clipser.
Pour les EC5 j'ai toujours fait comme ça, et des amis de mon club aussi. On a jamais eu aucun problèmes de soudure ou autre!
Apres chacun sa technique! :)
maxvins
Message par maxvins » 11 juin 2014, 11:18
C est pas un probleme de mauvaise soudure pour les ec5 qui se desoude mais c est fiches supportes 120a ont depasse largement c est 120a avec des 630 et 700.
Mon pote a mit sont controleur castel 160 sur le pc et il a des piques de 200A!
Donc juste un conseil si vous voulez assurer vos machine ne mettez plus c est fiches sur les grosses machines de 3d si non vous en paierez le prix
Modifié en dernier par maxvins le 11 juin 2014, 11:25, modifié 1 fois.
BlackBear
Message par BlackBear » 11 juin 2014, 11:20
Perso, j'ai adopté les EC5 sans soucis. Pour la soudure en elle-même, j'utilise le Dremel Versatip à gaz car il chauffe super bien.
Pour l'étain, le choix est important. J'ai pris une bobine d'étain avec de l'argent dedans j'ai pas la référence sous la main. Mais bon, vu la taille de la bobine (50€), j'en ai pour le reste de ma vie... Depuis que j'utilise ce type d'étain, plus aucun problème de soudure qui se barre.
Après oui suivant ce que vous demandez en courant dessus, le diamètre des connecteurs est important et les EC5 seront insuffisants.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 11 juin 2014, 11:34
Moi j'ai un CC160HV (avec un 800mx) et j'envoie pas mal aussi! Et les prises on rien! Mais je vais y vérifier plus souvent maintenant! ;)
J'ai maintenant pas loin de 100 vols avec mon 700e.
maxvins
Message par maxvins » 11 juin 2014, 11:38
mais 2 potes et moi aussi pas loin de 100 vols jusqu au jour ou :(
elles sont prevu pour 120A ont monte a 200A en pique.
C est la fiche male qui pose probleme avec c est filaments.
Les 3 problemeS sont arrivée lors des grosses chaleurs 28° 30 °
MaYeuT
Message par MaYeuT » 11 juin 2014, 11:59
Kikinou81 a écrit :On ne doit pas se comprendre ou alors tu fais erreur...
Franck
Merci Franck, c'est bien ce que je voulais dire.
Bien évidemment ça ne vaut que pour les connecteurs moulés.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 11 juin 2014, 12:14
maxvins a écrit :mais 2 potes et moi aussi pas loin de 100 vols jusqu au jour ou :(
Merci du retour je vais y faire plus attention maintenant et je te dirais si j'a le meme pb! ;)
juju95
Le garcimore de la vanne
Message par juju95 » 06 juil. 2015, 19:48
bonjour a tous !!
j'ai eu le même problème avec mon gob 630 et lipo TP, donc soit je suis aussi une quich en soudure, soit il fait trop chaud pour voler :D :D
prochain test demain, en même temps j'ai revu ma courbe de gaz et de pas a la baisse ;)
Yoy24
Message par Yoy24 » 06 juil. 2015, 20:23
Yop)
Le temps° qui fait et juste bon pour la bière...et encore! :D
juju95
Message par juju95 » 06 juil. 2015, 20:42
ouai mais entre deux bières ??? :p
Dove
Message par Dove » 06 juil. 2015, 21:13
Ben tu bois un jaune :p
juju95
Message par juju95 » 06 juil. 2015, 21:48
:blink: :wacko: :blink: beurkkkk
juju95
Message par juju95 » 08 juil. 2015, 00:31
bon les news sont pas top,ça a recommencer aujourd’hui !
les deux premiers flypack nickel et au troisième(toujours le même) coupure en plein vol, je lai ramené comme j'ai pu et a environ 1,50 du sol plus de contrôle du tout.(je suis en bec quasar repris directement sur les accus de propulsion)
bilan: une pales a tapé le pied de pale en se repliant mais c'est volable :)
arrivé a la maison ce soir j'ai changé les ec5 coté ESC (celle qui s'est dessoudé avait un point de chauffe.
la suite au prochain épisode...
K20
Message par K20 » 08 juil. 2015, 06:23
J ai vu plusieurs ec5 ce dessouder celles de Nox de Teddy de johnatan les miennes : au bout de 250 vol dessoudage du + coté ESC bref Nox a mis des rcproplus teddy et johnatan sont restés en EC5 et moi j'ai opté pour des XT 150. La soudure fini par lâcher quelques vols avant on sent la prise qui est très chaude en fin de vol c est le moment de refaire les soudures, ha oui j'oubliai l'EC3 de mon G380 m a fait pareil dessoudage du + coté esc...
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
juju95
Message par juju95 » 09 juil. 2015, 13:14
Hello hello a tous !!!!
Bon après 4 vols à balancer des tictoc de tout les côtés, gros prises de pas etc...
Bah ça à l'air de tenir !!!!!
J'ai viré les ec5 avec les petites lamelles pour ceux avec plus de surface de contact !
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
fabu74
Message par fabu74 » 09 juil. 2015, 13:37
4 vols c'est encore un peu juste pour être sûr du résultat...
juju95
probleme fiche ec5
Message par juju95 » 09 juil. 2015, 13:48
Arrête ne me fait pas douté Fabu74 !! :)
D'habitude au deuxième, hop coupure, donc bon, c'est déjà mieux.
Sachant que je lui en aies mis plein la gueule, niveau consommation j'entends ;)
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Sitedor
Message par Sitedor » 09 juil. 2015, 14:53
juju95 a écrit :Hello hello a tous !!!!
ou as tu trouvé les ec5 avec plus de contact, les seules que j'ai vu c'est sur le icharger 308duo. merci à bientôt
fabu74
Message par fabu74 » 09 juil. 2015, 15:16
juju95 a écrit :Arrête ne me fait pas douté Fabu74 !! :)
Ca m'est arrivé 2 fois sur un Trex700 speed en faisant des tic tocs. Ca a tenu peut être 10 vols et plafff, le fil rouge dessoudé... J'ai déjà passé une grosse partie de mon parc de lipos en XT150. ;)
juju95
probleme fiche ec5
Message par juju95 » 09 juil. 2015, 15:29
@sitedor : je crois qu'elles venaient de chez HK.
@fabu74 : bah j'espère que ça va tenir cette fois.
Par précaution je vais quand même changer celle de l'autre branchement ou alors passé en supra x ?!?! Mais bon 100 balles de connecteurs ça pique... :(
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
steph66
Message par steph66 » 09 juil. 2015, 20:59
C'est certain, il y a plusieurs fabricants de EC5, et elles ne se valent pas ...
Je regarderai ce que j'ai quand je serai chez moi mais effectivement il me semble que certaines fiches males sont pleines, et d'autres avec les lamelles.
A coté de ça, j'en avais acheté je ne sais plus où pour souder sur mes piles, ainsi que 2 rallonges multiples (6 sorties) pour charger en parallèle
=> les EC5 de mes rallonges ont le plastique qui se fend dans la longueur. Et certaines prises soudées par mes soins aussi. Je vais essayer de retrouver le magasin où je les avais pris.
Sitedor
Message par Sitedor » 09 juil. 2015, 21:20
merci pour les infos sur les connecteurs EC5 pleins.
A bientôt
BlackBear
Message par BlackBear » 14 juil. 2015, 18:19
Je me suis fait piégé cet après-midi avec l'hélico du club... Plus de moteur alors que j'étais en série de tonneaux à 3m de hauteur... J'ai réussi à le mettre à plat alors que j'étais sur le dos et à stopper la translation mais j'ai plus eu de commande pour remettre du pas avant de poser... Les vis nylons sur le train ont joué leur rôle. La bulle a un peu prise mais utilisable, le chassie à une petite fêlure. Le LOGO a super bien encaissé.
Soudure sèche sur l'EC5 de l'ESC... Je vais la refaire moi-même cette fois-ci et elle ne bougera plus...
fabu74
Message par fabu74 » 15 juil. 2015, 07:36
Bougera plus... hum pas sûr...
