Inter 3 positions sur Devos 10 (clos, merci)
- Big Lama 07
Je viens de casser mon inter 3 Pos. (mix) sur ma devo 10! Quelqu' un pourrait il me dire s' il s' agit d'un inter:
off,on, on
on,off,on
ou autre?
de façon a en commander un
Merci de m' avoir lu
off,on, on
on,off,on
ou autre?
Modifié en dernier par Big Lama 07 le 13 juin 2014, 08:59, modifié 1 fois.
Re: Inter 3 positions sur Devos 10
on on on
avant je me servais de celui là pour mes courbes gaz
j'ai changé et mis sur f mod qui est le même genre .
et quand tu vas dans le menu disp.....
tu prends ou l'un ou l'autre
donc je confirme on on on
on on on
- Big Lama 07
Merci Blakcat, c' est vrai que je pourrai changer d 'affectation. Ma radio est neuve et j' aurais aimé en trouver un pour le remplacer! En fait, c' est pas le levier qui est cassé, mais le mécanisme intérieur. Maintenant, on,on,on: pas facile à trouver. J' ai vu beaucoup de on,off,on.
j'ai une vieille radio avec un interrupteur comme çà
je la démonte et je file l'inter
je peux te l'envoyer si tu veux
- Big Lama 07
Re,
Se serait super sympa
Dit moi comment tu veux faire? Frais de ports pour moi, bien sûr
Je te MP mon adresse?
ton adresse ok et çà part demain .
pour les frais je dis ce que dit à Stophe tu vas pas gonfler avec çà
c'est CADEAU!!!!
c'est CADEAU!!!!
- Big Lama 07
Parti!!!!!!
C' est beau l' aide mutuelle
Encore merci
Noël
Encore merci
Noël
pas de quoi!!
- Big Lama 07
Hello Blakcat,
Enveloppe reçue ce matin et inter installé
Nickel, merci à toi! Je vais reprendre mes réglages
Pour info, j' ai regardé les inscriptions dessus et ensuite contrôlé l' inter: il s ' agit d' un on/off/on. C ' est toujours bon à savoir. Visiblement, la qualité de l' ancien n' est pas la même: J' avais récupérer des 2 positions sur mon ancienne T9, et bizzarement, ils ont ma même Ref. Cherchons l' erreur
Si je peux te dépanner un jour, ce sera avec grand plaisir
PS: es tu passé sous deviation pour ta Devo 10? Si oui, quelle version? J' avais essayé, mais beaucoup de mal dans la prog.
Noël
Noël
Heureux d'avoir dépanné !
pour la devo , non elle est tel qu'elle est .
moi pas touche çà marche très bien comme çà .
tiens j'ai question .
peut on copier les modèles sur 2 devo différentes genre une 10 sur 7 .
- Big Lama 07
Re,
Sincèrement, je ne pense pas! Pour pouvoir télécharger un modèle sur une devo, il faudrait être sous déviation. Hors, la 7 accepte le remplacement du FM de manière définitive. Maintenant, comme je suis un boulet de 140 en prog., je peux dire des bétises. Ou alors, passer par D Fuse,
Autre possibilité, passer par le "menu des modèles,copier un...., ou transmission......., et réception d' un modèle". Il faudrait que la 7 ai une possibilité identique. Je ne crois pas que ce soit possible! Je n' ai pas regardé le fonctionnement de ces réglages. En plus, je suis nul en anglais et donc la notice ne me sert à rien! C 'est aussi ce qui explique le nombre important de questions que je pose sur le Fofo!
J' arrive à mes fins à force de tatonnement, ex: 2 jours pour régler un flymentor, alors que sur mon ancienne DX6i, "5 mn". Je te dit pas la galère quand je vais attaquer ma tête tri couplée à un ZYX-S (pour mon Airwolf 450)
On peut lancer un appel
edit= Ah si, une question: je viens de regarder les menus de la 10. Sais tu à quoi correspondent les inters SPS 0 à 3 du menu Inter posit ?
Comme quoi, je suis trop stroumph.....
Noël
Noël
tu actives une des position :
O activé ou désactivé
1 pareil
2pareil
çà permet de mixé profond ail gaz et dérive
pas grave pour ma question
les 2 radio sont identiques la devo 10 c'est une 7 avec 3 voix de plus .
1 pareil
2pareil
