Démarrage contrôleur cc phoenix 120hv
- Stoparach
Je viens d'acquérir un t700 avec ce contrôleur et j'avoue être un peu déstabilisé par la complexité du bazar comparé à l'yge auquel je suis habitué...
J'ai regardé le tuto de réglage sur ce forum mais j'ai quand même une interrogation qui persiste:
Dans la notice du contrôleur, pour démarrer l'esc ils préconisent de mettre les gazs au milieu puis une fois démarré de les mettre en bas...
Ça m'arrange pas du tout car j'ai déjà 3 idle up pris pour les courbes de gazs à 30, 70 et 100 % pour le governor.
Peut-on quand même démarrer l'esc qvec les gazs à 0 ou on risque un bug??
- BlackBear
Re: Démarrage contrôleur cc phoenix 120hv
Tu es en mode governor avec 3 courbes plates que je t'ai donné.
Si tu as mis une coupure moteur, lors du branchement, l'ESC va s'armer directement puisque les gazs sont à 0.
Si tu veux, c'est une sécurité pour ne pas que le moteur démarre quand tu branches la lipo. Ex avec un mode normal, il faudra mettre les gaz à 0 pour armer l'ESC. Mais avec une coupure moteur, c'est transparent pour toi.
ps: l'yge fonctionne aussi comme ça à mon souvenir...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Chico-rC
Tu peux démarrer gaz à 0% sans aucuns problèmes, c'est ce que je fais avec les miens
Comme BlackBear te le dit, c'est juste que l'Esc s'armera dés l'initialisation de la réception.
- Stoparach
Je viens de tester effectivement ça marche.
Merci.
Bon bah j'ai plus qu'à refixer le pignon, temettre les pales et maidenifier...
Merci.
- BlackBear
Et normalement faire vérifier ta machine par un copain histoire de ne pas prendre de risque pour rien, espèce d impatient !!!
- BlackBear
T'as bien refait les limites sur ta télécommande pour être à 100% sur le Brain?
- Stoparach
En fait j'avais fait le 100% sur le brain et ça me faisait une course à 127% basse et haute.
En suivant le tutoriel pour paramétrer les limites de l'esc je me retrouve avec sur la radio les courses des gazs à 101% pour la course haute et 129 % pour la course basse.
Je ne pense pas que la valeur du brain soit importante puisque toute façon le brain ne gère pas le gov.
- BlackBear
Je parlais des autres commandes. En effet, on se fout de la commande des gaz sur le Brain dans ton cas.
- Stoparach
Oui oui bien sûr, toute façon j'ai tout refais à partir des paramètre d'usine.
