P'tit soucis avec l'AC vers la gauche
Plop à tous !
J'ai un petit soucis sous Phœnix en ce moment. J'arrive pas à trouver le bon réglage.
Lorsque je fais tourner l'hélico sur lui même avec l'AC, vers la droite tout va bien. La vitesse est correcte.
Par contre, vers la gauche, une vraie fusée. Je dois y aller au millimètre sur le stick.
Bref, c'est pas du tout représentatif de la réalité vers la gauche. Il part trop vite et trop fort.
Même, l'expo et le D/R n'y change rien (en tout cas pas sur le fond du problème).
Quel réglages faut-il touché pour que ce soit, vers la droite ou vers la gauche, j'ai un AC nickel ?
D'avance, je vous remercie de vos lumières !
- steph66
Re: P'tit soucis avec l'AC vers la gauche
Zaad, tu es sur d'être en mode heading lock coté gyro ?
Quand tu dis vers la droite ou vers la gauche, le point de référence est le nez de l'hélico ou la queue ? Il te manque peut-être des tours rotor (cas où la pirouette nez vers la droite est lente). Tu fais ces tests en stationnaire ou en translation ?
Salut Steph !
C'est dans Phoenix que j'ai le problème. Pas avec mes hélicos.
Dans Phoenix, je prends n'importe quel hélico et j'ai le soucis stationnaire ou translation !
- BlackBear
Comme le dit Steph vérifie que le gyro dans Phoenix est bien en gardeur de cap.
Ensuite, refait le calibrage de ta télécommande.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Le gyro est bien verrouillé, c'est seulement lorsque j'actionne la commande,
mais je vais vérifier. Pour le recalibrage, j'ai des doutes. Sur le moniteur tout est OK.
J'ai le soucis que sur Phoenix... Le recalibrage (radio) est général à la radio (enfin, je pense).
Sinon, déjà fait plusieurs fois le recalibrage sur Phoenix. Même soucis.
