Jeu du moyeu rotor sur axe principal
- DarkSoul
Après un crash, j'ai dû changer mon axe principale.
Mais en remontant le moyeu du rotor je remarque un jeu qui me paraît assez énorme et dont je n'ai pas le souvenir...
En gros je peux "faire tourner" le moyeu sur l'axe.
Est-ce normal? Je ne me souviens pas qu'il y avait du jeu dans ce sens là lors de mes précédents montages.
Merci.
Merci.
Re: Jeu du moyeu rotor sur axe principal
Bizarre, le trou de chaque côté de ta tête de rotor aurait il pris du jeu à ce point suite à un crash ?
Tu a bien monté un nouvel axe identique ?
Ta tête de rotor à t-elle pris un coup ?
Tu a la tête dfc ? Normalement la vis passe à travers et se visse dans l'écrou de l'autre côté. Même en étant bien serré tu a du jeu ?
- DarkSoul
Pas de jeu dans les trous de la tête de rotor.
Axe DFC pas de souci.
Tête de rotor nickel.
Je viens d'essayer le moyeu sur l'axe qui est monté sur mon ancien T-rex (le "plus" dfc). Et là j'ai pas de jeu...
J'ai comparé les 2 axes et j'ai l'impression que l'axe sur mon ancien t-rex a des trous moins "ovales" et donc que la vis se "ballade" moins à l'intérieur.
Les axes DFC ne sont-ils plus les mêmes qu'avant?!
- Guilou
Je me posais la question récemment parce que j'ai aussi du jeu. En gros je peux faire tourner les pâles sur 2 ou 3 cm sans que l'axe tourne. L'ensemble axe + hub a maintenant plus de 70 vols et deux atterrissage forcés sur le rotor (1 fois sans casse, une fois en pétant une chape DFC) lors de mes premiers vols de réglages après mon passage au flybarless.
- DarkSoul
La solution à 2 balles mais qui fonctionne :
J'ai glissé la pointe d'un rislan dans le trou de l'axe et j'ai passé la vis en forçant un peu.
Résultat : quasi plus de jeu
J'e confirme j'ai aussi un petit jeu a ce niveau , mais en quoi serais ce préjudiciable ? C'est sûrement voulu de la part d'align, non ? En tout cas ça ne fait absolument rien une fois le rotor en rotation ça ne joue pas ...
- DarkSoul
C'est possible que ça ne fasse rien en vol mais je trouve vraiment étrange qu'en mettant mon moyeu sur l'axe dfc de mon t-rex plus il n'y est pas de jeu, alors qu'en le mettant sur mon axe tout neuf (dfc lui aussi) sur mon t-rex pro il y est un jeu que je trouve important.
Et perso je n'y connais pas grand chose en "mécanique" mais je ne vois pas vraiment l'intérêt qu'il y est du jeu à cet endroit.
Mais bon! J'ai plus de jeu j'suis satisfait!
