Programmation esc Turnigy 70A HV
Bluezoom
Message par Bluezoom » 03 juin 2014, 22:06
Suite à un crash, j'ai mon ESC qui c'est déréglé et s'il y a bien un truc que je n'aime pas dans le modélisme, ce sont ces p.....s de réglages électronique.
Après mon crash, j'ai changé les axes, et quand j'ai mis mon Hurricane 550 en l'air, j'ai bien failli le remettre au tas en suivant car il ne prenait pas assez de tours. Dès que je baissait le collectif, il ralentissait presque à s'arrêter. J'ai voulu tenter de le régler, mais je n'y suis pas arriver et pire maintenant le moteur freine. Je n'ai qu'une notice en anglais et je n'y comprends rien. Si l'un de vous peut m'aider, ça m'arrangerai.
Dominique
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
lhomme
Re: Programmation esc Turnigy 70A HV
Message par lhomme » 04 juin 2014, 08:51
Tu peux copier coller la notice, on traduira.
devo8s + deviationtx
Bluezoom
Message par Bluezoom » 04 juin 2014, 13:02
Comme notice, j'ai trouvé çà
Dominique
http://www.svensktmodellflyg.se/users/4 ... ce_ESC.pdf
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
lhomme
Message par lhomme » 04 juin 2014, 15:13
Bon, je vais traduire l'essentiel.
Pour entrer en mode de programmation avec la radio:
- allumer la radio
- metre les gaz a fond
- brancher la lipo
- bip bip bip (123)
- attendre 2 secondes
- beeep beeep
- attendre 5 secondes
- bip bip bip bip bip (56712)
- mode programmation actif
Programmation:
- le menu defile en permanence et se distingue avec des sequences (B court , Beep- long)
B : menu 1 (type de batterie)
BB : menu 2 ( frein )
BBB : mode de coupure
BBBB : tension de coupure
Beep : soft start
Beep - B : timing
Beep - BB : governor
Beep - BBB : type de moteur ???
Beep - BBBB : frequence PWM
Beep -Beep - B : tension de BEC
Beep -Beep - BB : nombre de cellules LIPO
Beep -Beep - BBB : reinitialiation des parametres
Beep -Beep - BBBB : sortie
Pour entrer dans le mode, il faut remetre les gaz a 0% au bon moment.
Dans chaque menu, on selectionne la valeur qui defile avec une serie de bips
B 1
BB 2
BBB 3
BBBB 4
Beep 5
Beep -Beep 6
Beep -Beep - Beep 7
Beep -Beep -Beep -Beep 8
en remetant les gazs a 100%.
La valeur est prise en compte lorsqu'on etend bidipbidip (1515)
La corespondance des valeurs est dans le tableau.
Bluezoom
Message par Bluezoom » 04 juin 2014, 17:34
Merci beaucoup, je vais essayer.
Encore Merci
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
