Gorpo cramée
Posté : 02 juin 2014, 13:03
par supercopter20
Il m'est arrivé une mésaventure bien frustrante... En fait j'avais ma gopro normalement branchée via un cable usb sur le tx de mon quadri, ça fonctionnait, puis soudain, plus d'image. Je cherche le problème, et je sens une odeur de brulé venant de la gorpo.
Je viens de cramer ma gopro à 250€. Surtout que je ne sais absolument pas ce qu'il s'est passé. Il n'y avait pas de raison que ça brûle.
Maintenant quand j'essaie je l'allumer, la zone sous l'écran devient chaude.
Enfin bref je devrai probablement en racheter une neuve. Quelqu'un a peut être une idée du problème ?
Rhaaaa !
Re: Gorpo cramée
Posté : 02 juin 2014, 14:16
par Fredico
en combien de volts est alimenté ton tx ?
tu ne peux pas avoir plus de 6v qui remonte vers ta go pro . sinon elle n'aime pas ..
une cause possible ?
Re: Gorpo cramée
Posté : 02 juin 2014, 16:20
par supercopter20
C'est le immersionrc 600mw qui sort 5volts. Ca va très bien pour la gopro, j'ai du faire une dizaine de vols comme ça.
La ça a brulé alors que elle était branchée sur le tx et que je recevait une image sur l'écran.
Re: Gorpo cramée
Posté : 03 juin 2014, 11:06
par Eurny666
Avais-tu déjà testé le câble avant?
As-tu un voltmètre pour voir ce qui sort de ton TX?
Re: Gorpo cramée
Posté : 03 juin 2014, 12:26
par supercopter20
Ouais justement je veux m'assurer que le tx et le cable ne sont pas la source du problème avant d'en brancher une nouvelle de gopro.
Vérifier la tension avec le voltmetre ok, mais je me demande comment être sur que le câble est en ordre...
Re: Gorpo cramée
Posté : 03 juin 2014, 13:50
par Eurny666
Mieux vaut le changer en tout cas...
D'où venait ce câble? Hobbyking?
Vois avec GoPro s'ils peuvent te la reprendre sinon...
Re: Gorpo cramée
Posté : 03 juin 2014, 16:13
par supercopter20
Oh je sais pas d'ou il viens, je l'ai pris chez un revendeur suisse :
http://www.helituning.ch/speedup/shop/U ... el_ID=1277
Re: Gorpo cramée
Posté : 04 juin 2014, 20:52
par loubeltou
Il m'est arrive la meme chise sur une gopro 3 black...
Reste les larmes a verser! Depuis je n'ai jamais realimenté via autre chose que les batteries de la camera
Re: Gorpo cramée
Posté : 05 juin 2014, 12:57
par supercopter20
Elle était alimentée via un tx immersionrc 600mw ?
Re: Gorpo cramée
Posté : 09 juin 2014, 11:55
par Eurny666
J'avais déjà alimenté ma GoPro sur un TX600mW IRC et ça ne l'avait pas grillée.
Elle plantait par contre mais ça c'est ma GoPro qui aime bien planter
Maintenant j'enlève toujours le câble d'alimentation pour qu'elle fonctionne comme il faut (même si elle cafouille toujours un peu...)
Re: Gorpo cramée
Posté : 18 juin 2014, 17:52
par supercopter20
J'ai reçu une nouvelle gopro. On me l'a échangé.
Sur ce j'ai essayé de tester un peut mon tx irc 600mw. Plusieurs choses m'intriguent:
- Le voltmètre m'indique que la sortie 5v du TX n'en sort que 2,12. Je sais pas trop... une tension inférieure n'aurait pas dû bruller la gopro. Mais c'est bizzare il devrait y avoir 5 volts, pas 2 ...
- Si j'allume le TX (sans camera branchée dessus donc) curieusement je ne reçois absolument rien comme image sur mon écran. De mon souvenir, si on allumait le tx caméra éteinte, l'écran devenait tout noir, mais là il reste bleu comme quand ya pas de signal. Mais peut être je me trompe et c'est normal. Quelqu'un sait-il peut être comment devient l'écran quand allume le TX mais sans cam enclanchée branchée dessus ?
- Il devient très très chaud. Mais bon, me semble qu'avant déjà c'était pareil...
voila voila
Re: Gorpo cramée
Posté : 18 juin 2014, 18:13
par MaYeuT
Les sous tensions peuvent endommager le matériel, donc c'est pas impossible que les 2V du tx est cramés la gopro.
Re: Gorpo cramée
Posté : 18 juin 2014, 18:30
par supercopter20
Ah je ne savais pas. Bon je sais pas trop que faire avec ce Tx... J'essaie d'envoyer un mail au vendeur de ce qu'il en pense...
